标题: 电源板的 奇怪问题 [打印本页]
作者: tl-long246    时间: 2012-2-18 12:49
标题: 电源板的 奇怪问题
我现在手上有3个电源板了  电源板电压都修出来了 5V 12V 都有  而且加上负载 电压也都对 在连上驱动板 就是不开机  换个一整套的电源板 就没问题  真的不知道哪里的问题了 请高手们帮忙看看 到底 是哪里的问题  帮忙分析一下 先谢谢了
作者: 张定文    时间: 2012-2-18 13:13
查开机信号线。
作者: wgq806907211    时间: 2012-2-18 13:18
不开机是指  不显示换是不通电呢
作者: dahai    时间: 2012-2-18 13:23
就是呀。。不开机是面板上的电源指示等都不亮吗???
作者: tl-long246    时间: 2012-2-18 14:18
张定文 发表于 2012-2-18 13:13
查开机信号线。
开机信号线有电  也正常
换一整套的电源板 还用原来的主控 就好了 是这样的  遇到好几台了 一个就发帖子了
作者: tl-long246    时间: 2012-2-18 14:19
wgq806907211 发表于 2012-2-18 13:18
不开机是指  不显示换是不通电呢
一点电都不加  开不了机
指示灯一点反应没有
作者: 没钱不行    时间: 2012-2-18 14:20
还是没修好。
作者: YOOY    时间: 2012-2-18 20:04
指示灯不亮 那就是没电供到驱动板啊
往这方面思路走
作者: yxj8186881    时间: 2012-2-18 20:12
12V和5V都有了!不代表一定带得动负载!驱动板指示灯都没亮,说明3.3V供电都没有!
作者: tl-long246    时间: 2012-2-20 22:36
当我连上负载的时候 每个供电 都有 要是没有的话 那还叫奇怪问题吗  每个点都有 包括主控板上的 3.3.  2.5  这些都有的
作者: 一条河    时间: 2012-2-21 10:11
不开机时测电压。
作者: 专心吃草的牛    时间: 2012-2-21 11:00
一次变压器旁边电容坏了
作者: tl-long246    时间: 2012-2-22 18:30
专心吃草的牛 发表于 2012-2-21 11:00
一次变压器旁边电容坏了
变压器旁边 什么电容啊  有什么用  是说的 在细一点  一般的图纸我都有 要不标准的电源板我这也有  你说说具体是哪个 电容正好我这有  我学习一下
作者: iciy    时间: 2012-2-22 19:11
是长城的显示器吗。
作者: tl-long246    时间: 2012-2-23 23:48
iciy 发表于 2012-2-22 19:11
是长城的显示器吗。
有一个长城的
作者: nyfdxww    时间: 2012-2-24 09:35
查下按键板,这部分电路有时会引起一些奇怪的问题!
作者: 一起去维修    时间: 2012-2-24 10:24
可能是高压部分的事吧 换高压板试试
作者: tl-long246    时间: 2012-2-24 22:52
一起去维修 发表于 2012-2-24 10:24
可能是高压部分的事吧 换高压板试试
想发 是对的  可是我已经试了 还是一样
作者: 利威维修    时间: 2012-2-24 23:23
学习学习下,
作者: dgyf    时间: 2012-2-25 00:01
我觉的是电源带不起负载。
作者: 落叶流声    时间: 2012-2-25 00:19
按楼主所说,就是带不动负载。这种也不少见的,三星就常见啦
作者: shenzm    时间: 2012-2-25 11:54
把5V输出电容都换了,应该可以解决问题。。。。
作者: chengchunxin    时间: 2012-2-25 12:01
驱动板的可能性大
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-2-25 12:41
楼主确定驱动板是好的了吗?
作者: 老东瓜    时间: 2012-2-25 16:48
把高压,和驱动板的电压分开加一下,测一下是不是带不起负载
作者: iciy    时间: 2012-2-29 16:59
长城通病,直接换板。
