标题: 宏基AG1,不待机,不开机,不走码艰苦维修 [打印本页]
作者: 迅捷电脑办公 时间: 2012-2-18 11:39
收到客户本本,说是不开机,问有无进液,确定无误,上电看一下。待机很小,才0.005,正常待机是0.025这样(裸板)。报价维修。拆机后没发现什么明显故障,待机一直轻微左右摆动,根据这个电流看,是没有待机产生的。于是测3V5V,果然没有。说来是幸运,手一摸发现6255比较烫。摸着摸着,6255居然冒烟,幸亏皮厚,要不然悲剧了。手头没有芯片,订几个来,到了之后,换上6255,上面的Q2也有点鼓包,换掉。不敢上电,先测阻值,L9阻值很低,才39.毫不犹豫。,换掉U5 U1,阻值好了。其他电路阻值无异常。慢慢加电,没事,一直到19V,待机0.25,心里高兴。
接开关,按开关无反应,看KBCPWRBTN,有跳变,找南桥PWRBTN,这个电压时候时无,电阻上拉,示意图如:
直接断开EC引脚,3.3V有了,多次观察,都一直有。换EC,换了之后上去还是这样,纠结啊,这不是欺负人么。问一下别的朋友,有无南桥空焊出现这样,大家说没有,除非南桥坏。好吧,我再找南桥,晕,发现也没有货了。订南桥。又是两天时间,到了之后,上去,好了,开机一直稳定。哎,这个用还怎么久了。电流到0.5左右,轻微摆动,不走了。我勒个擦,打波形去,
首先ADS# 然后FRAME#然后 CS#。都有波形,问我为什么打波形,因为我跳跃一下,而不是一个个查下去,如果跳跃判断准确,就少费事了,没有什么更多的道理,时序为准。ADS下拉有了,FRAME#波也有了,CS#很好的矩形波,不说了,刷BIOS。
刷了之后,电流上扬,亮机了。装机测试,无其他故障,收工。
作者: quhaowshnihao 时间: 2012-2-18 17:42
功夫不服有些人。好了就可以收钱,不过有示波器好多了
作者: crazykiller 时间: 2012-2-18 18:37
FRAME#是帧信号,那个CS#是什么信号啊楼主,请指教,谢谢!
作者: jz1875 时间: 2012-2-18 19:00
其时一开始就应该判断出来了,下次少走弯路了
作者: sztest 时间: 2012-2-18 22:40
楼主高手啊,学习中/
作者: 李浩川123 时间: 2012-2-18 22:56
楼主说的那些信号不懂
作者: renxiaobo1229 时间: 2012-2-18 23:25
CS是片选啊,,由EC发出选中bios程序用来定义EC上的GPIO脚位的,,,
作者: 没钱不帅 时间: 2012-2-18 23:33
这么复杂.要收多少钱呢?
作者: tud321 时间: 2012-2-18 23:40
有没有图纸啊
作者: x2yhjmyst 时间: 2012-2-19 00:59
向楼主学习了
作者: yangbof 时间: 2012-2-19 01:49
我觉得 要是能跟你混几天的话 肯定都是高手 期待啊
作者: crazykiller 时间: 2012-2-19 07:28
谢谢楼主!!!!
作者: 迅捷电脑办公 时间: 2012-2-19 10:55
tud321 发表于 2012-2-18 23:40
有没有图纸啊
什么图纸,这个机器的?
作者: 迅捷电脑办公 时间: 2012-2-19 10:57
没钱不帅 发表于 2012-2-18 23:33
这么复杂.要收多少钱呢?
报价220,实收200.呵呵。老本子了,不好意思收太多,万一吓到了。
作者: Hwang 时间: 2012-2-19 11:16
我什么时候才能这境界呀
作者: linghuben 时间: 2012-2-19 12:30
分晰的不错。学习了…………
作者: redfish133 时间: 2012-2-19 12:33
有技术的师傅啊
作者: tud321 时间: 2012-2-19 14:02
迅捷电脑办公 发表于 2012-2-19 10:55
什么图纸,这个机器的?
当然啦,给个下载地址也行
作者: 迅捷电脑办公 时间: 2012-2-19 14:14
tud321 发表于 2012-2-19 14:02
当然啦,给个下载地址也行
AG1(Alviso)-05223-01+910-R01-g-1101.pdf
(999.54 KB, 下载次数: 18)
