神州A430 I5 掉电
LJX电脑学徒
2012-2-18 11:11
神州A430 I5 掉电
进水的机器。拿来时没折机机器能点亮 过一会掉电。把机器折开后。上电开机。马上掉电。有时电流开机一下跑0。3掉 有时。0。8左右掉 有时1。00多掉电。 无电流跳变。CPU坐子下面是NEC电容。改了 现像一样。那位大哥帮下小弟。 主板上所有电杆阻织正常。待机有3。。5V
yzh0930
2012-2-18 19:33
看看哪里有氧化点或似断非断的点
