索尼电视,屏幕出现一条水平亮线 故障判断检修
xljnu077
2012-2-18 10:45
索尼电视,屏幕出现一条水平亮线。
分析与检修:估计故障出在场扫描电路。该机采用了索尼TDA83625型单片机,TDA3654为场输出块,其中8脚为反馈端。用万用表测量TDA36548脚电压为0V,正常应为8.5V.再测其他脚电压均正常。顺线路继续往前检查,发现帧偏转线圈3脚与4脚不通,仔细检查发现电感L1200一脚与印刷电路板已脱开。
处理方法:重新补焊后,故障排除。
北京索尼电视售后电话
blog.163.com/sony_dianshiqrs490/
2012年1月15日维修案例分享。
北京索尼电视维修中心
江小南
2012-2-18 11:08
也太顺利了吧,一条线很好修的
