标题: 硬盘有时咔哒咔哒响是哪里毛病 [打印本页]
作者: wxiqing    时间: 2012-2-18 09:26
标题: 硬盘有时咔哒咔哒响是哪里毛病
希捷ST380215AS硬盘,正常时用HDDREG扫描没问题,个别时候咔哒声音响起电脑运行就不正常了,关机取盘轻拍两下装上就好了,请问是什么地方的毛病,能排除吗,怎样排除,请大家指点
作者: songshaoyuan    时间: 2012-2-18 09:37
可能是里面的轴承或磁头坏了
作者: Struggle    时间: 2012-2-18 09:46
硬盘时间久了,老化了,都会这样把
作者: peappp    时间: 2012-2-18 09:51
老化了   都这样的
作者: hab321321    时间: 2012-2-18 09:59
磁头或驱动电路有问题,
作者: diaoxm    时间: 2012-2-18 10:04
电机和磁头,丢了吧。没用了。
作者: 亿鑫电脑    时间: 2012-2-18 10:06
磁头有问题了
作者: zmic    时间: 2012-2-18 10:40
敲盘了,赶紧转移数据
作者: yifengchai    时间: 2012-2-18 11:40
基本上不行了,我收了很多都是这样的
作者: 海华数据    时间: 2012-2-18 15:53
这个是磁头问题,能修的机会不大。
作者: 罗工SAS    时间: 2012-2-18 17:51
拍两下就好了?比较神奇,应该用不了多久吧。
作者: wxiqing    时间: 2012-2-18 18:06
罗工现身了,多指点几句好吗?
这个硬盘xp系统下用HD Tune测试健康状态都是好,我现在用的WD1T硬盘也就显示个正常,装系统特别快,就是个别时候响就非拍不可了
作者: 盈成电脑    时间: 2012-2-26 21:08
换硬盘吧。不用修了
作者: 无忧电脑维修    时间: 2012-2-27 12:27
不是电机就是磁头的问题
作者: 陶桃子    时间: 2012-3-1 11:09
我有个响的硬盘  后来检测是磁头坏了
作者: 硬盘砖砖    时间: 2012-3-2 22:15
呵呵!把供电的接口处焊下,还有背面的接口处擦拭干净,在试下!我有个MT的80G,也是一样的,处理后用了4年多了,没办法,3000上的硬盘
也有可能上楼上几位说的那样,轴承老化之类的,头不像
作者: 后院栽花    时间: 2012-3-3 10:52
丢了吧。没用了,轴承老化
作者: 名扬花鼓    时间: 2012-3-12 13:13
磁头的问题了,暂时可以用 但不要存什么重要资料了
作者: QQChen    时间: 2012-3-16 18:34
是磁头问题,我正在修的电脑就是这个问题,我现在趁还能用帮他换盘,整盘搬资料。
拿起来放耳边轻轻的摇,里面有松动的声音,认不到盘的时候,正面平放,轻轻的拍几下就好了。读数据的时候嘎嘎想。
作者: q123654    时间: 2012-3-18 21:32
wxiqing 发表于 2012-2-18 18:06
罗工现身了,多指点几句好吗?
这个硬盘xp系统下用HD Tune测试健康状态都是好,我现在用的WD1T硬盘也就显 ...
写个wd的4k分区对齐工具就好了。
作者: 一线通    时间: 2012-4-12 08:48
老化了   都这样的
作者: yanglie197675    时间: 2012-4-12 08:57
磁头  坏的几率  大
作者: kaifengxian    时间: 2012-4-12 09:10
有的时候,一点微不足道的问题也会这样的,我的以前一台旧机器,也是希捷的硬盘,出现的现象和这台一样,软件扫描没有发现问题,结果是电源连接硬盘的供电线路连接不好(可能是插拔次数多了,连接时好时坏)。
作者: xy330    时间: 2012-4-12 09:20
这种硬盘 我是不敢在用的
作者: coogle    时间: 2012-4-13 10:16
貌似是磁头坏了吧
