标题: DV2000无声音 有时有 [打印本页]
作者: DIY蛋蛋    时间: 2012-2-18 09:06
标题: DV2000无声音 有时有
DV2000有时有声音 上面快捷键版上加减音量过去那个静音键是黄色时没声音,用手按没反应。是绿色的时候进去就会有声音/  电脑每次开机要两次才能开起,,和一次开蛮像内存没插好  电流跑两下不动咯。再强制关机,再开又可以显示;
         求大侠 们指点下,,有遇到同样问题的不
作者: songshaoyuan    时间: 2012-2-18 09:41
换个声卡试试
作者: DIY蛋蛋    时间: 2012-2-18 11:53
重焊之后  裸板试过几次有,,装上机又是一样,,看坛子有人说驱动问题 ,一个人事太多没法整。
作者: 本本狂    时间: 2012-2-18 12:36
换个声卡试试
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-492616-1-1.html
作者: 创辉电脑医院    时间: 2012-2-18 12:37
声卡问题,要么就程序了
作者: 重庆互知科技    时间: 2012-2-18 14:21
没遇见过
作者: zwl0617    时间: 2012-2-18 14:41
作者: 霖玲小召    时间: 2012-2-18 14:46
声卡供电  有问题了
你检查一下 供电电路上面有一个  电感是不是坏了 很长见得
作者: jz1875    时间: 2012-2-18 14:58
排线看看有没有问题,驱动重新装一下看
作者: DIY蛋蛋    时间: 2012-2-18 16:22
驱动有装过, 当静音快捷键为黄色时,打好的驱动在管理里也没有了
