标题: 三星T220 不定时黑屏再亮,再黑。 [打印本页]
作者: 风已远    时间: 2012-2-18 00:41
三星T220,故障表现为屏幕不确定的黑,调节到“恢复”,则正常用一段时间。不知什么时候又开始黑了又亮,亮了又黑。没法正常。按调节,屏不充满,复位后正常。按键微动开关已换,功能正常。找不到真正问题所在,现在很头大~!.
作者: 心力交瘁    时间: 2012-2-18 08:30
把,各个板子都拆下来,连接好后,通电试机,同时测量各个电压值,尤其是黑屏的时候,看各个电压的变化情况,如果都正常,则可能是程序或者驱动板故障
作者: liupan    时间: 2012-2-18 09:20
换掉按键就能解决这个显示器有通病就是爱坏按键
作者: 落叶流声    时间: 2012-2-20 09:35
就是触摸按键坏——有条件可以只换那个触摸芯片
作者: 英思    时间: 2012-3-10 11:28
楼主有没解决问题了??
分享一下啊。。。
作者: 正虹    时间: 2012-3-10 11:37
可能是MCU不良
作者: 乌头鸟    时间: 2012-3-14 16:27
拔掉侧面的按键板再试试看
作者: MingRen...    时间: 2012-3-14 17:57
我修好过一台是按键问题。
作者: lml556556556    时间: 2014-7-7 10:05
把开关板拔掉 试试看
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-7 11:25
换个驱动板试试
作者: sscluquan    时间: 2014-7-7 11:28
新手的路过学习下。
