标题: 华佳845主板开机无复位测试卡跑00,各位来指点一下 [打印本页]
作者: 健鼠    时间: 2012-2-17 23:36
华佳845主板开机无复位测试卡跑00,断电上假负载开机无复位 CPU无电压,复位针脚无电压,,3.3待机   桥,内存电压正常.可一分钟左右复位就有了,复位也有3.3V电压了,CP核心U也有电压.可CPU时钟中有0.43V,测试卡还是跑00,各位高手指点一下会是那里问题呢,会不会是时钟芯片有问题啊
作者: 小板子大学问    时间: 2012-2-18 00:07
怀疑时钟芯片,你就查时钟芯片周边的330电阻嘛,一般有1点几就OK咯
作者: 健鼠    时间: 2012-2-18 00:14
我明天再研究一下,谢了
作者: 静?听※    时间: 2012-2-18 08:20
哪里不正常先把修出电压来 时钟有问题 就修时钟
作者: 健鼠    时间: 2012-2-18 09:56
开机无复位,CPU时钟只有0。34V,AGP  内存   PCI都没有时钟,还有问一下是有时钟先才有复位的吗
作者: yaoyuceng    时间: 2012-2-18 10:12
先有时钟,后有复位
作者: fzandylau    时间: 2012-2-18 10:16
先查时钟看看
作者: 冯玥    时间: 2012-2-18 10:37
一分钟之后有复位,这个就把时钟问题很明显的暴露了出来。
建议先查14.318那个晶振,再查时钟芯片周围的电容,如果都没问题,换一个芯片试试……
作者: 静?听※    时间: 2012-2-18 17:33
nanjian3111 发表于 2012-2-18 10:28
没有时钟,南桥无法正常工作,当然不会发出复位信号了。
支持你的说法 但别的原因也会导致的 不光是桥
作者: 静?听※    时间: 2012-2-19 08:05
多看看 仔细看 你到论坛上找下 应该有电路图的
