标题: 联想LA-3781P IHLVX[C460A 旭日C462M]加电掉电 [打印本页]
作者: yzh0930    时间: 2012-2-17 21:21
昨天接了两快联想的板子,接上维修电源电流0。11——0。15之间,然后掉电,查的开机后所有电压均有产生,
查到R202一端与R483相连,但R483开机后有18V但R202没有,于是拿来漆包线飞上,开机0。51——0。63往返跳变3次,测LVDS端开始输出,判断机器已正常(只加了内存和CPU)。
作者: quhaowshnihao    时间: 2012-2-18 17:27
我不知道你写的是开机没有了,
作者: yzh0930    时间: 2012-2-18 18:10
今天将板子发回客户上机开机OK
作者: crazykiller    时间: 2012-2-18 18:29
LVDS是怎么测的啊楼主,是接屏????
