查看: 2553|回复: 3
华硕主板P4P800断电重启问题
发表于 2008-5-28 12:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块华硕主板,每次开机启动自检时,显示:overclocking failed,要按F1进入BIOS设置,按F2默认BIOS就可以开机。电池测量有3V电压,我放电刷过BIOS,但还是每次断电后,重启就要如此操作,请帮忙解答一下,谢谢各位。
发表于 2008-5-28 13:47:59 | 只看该作者 �
是不是BIOS电路上有问题了
BIOS电路上没几个东西,看看是不是那两个二极管穿了吧
发表于 2008-5-28 14:26:36 | 只看该作者 �
看看是不是CPU散热有关系  不行刷个BIOS试下
发表于 2008-5-28 14:32:43 | 只看该作者 �
你换个COMS跳线帽,如不行换COMS跳线帽旁的二级管
