标题: COMPAQ 510自动开机但不亮 [打印本页]
作者: 包医定死    时间: 2012-2-17 20:02
此本客户拿来时,说不开机,上电源电流0.3跳到0.65然后就不动了,再自动关机,再从新启动,集成的板子,INTEL CPU 北桥加热了下没有用,CPU有温度的,有遇到类似情况的没呀,告诉声。谢谢!
作者: 南方浪子    时间: 2012-2-17 20:06
你把故障说清楚点
作者: leizeyin1989    时间: 2012-2-18 22:24
                 io  或者南桥试下。。。。。
作者: ahvicwei    时间: 2012-7-19 18:12
应该是没有跑啊,看看clock 还有bios
