标题: ACER 笔记本、NEC907电容问题 [打印本页]
作者: yajx0805    时间: 2012-2-17 19:42
ACER笔记本电脑,能开机,装不了系统,也进不了系统,CPU背面有一个NEC907的大电容,不懂用什么电容来替换,换了一个全新的NCE907电容后,机器正常,而且也可以装系统等,可是没有用几天这机子又是同一问题,现在不懂怎么处理。请各位大哥帮帮忙。
作者: 风骑士    时间: 2012-2-17 19:57
换成两个330的电容就可以了
作者: yajx0805    时间: 2012-2-17 20:29
我换了8个330的连接在一起都不行。2个会可以。
作者: yzh0930    时间: 2012-2-17 20:57
不用拆掉直接用330的胆电容并上即可,注意正负。
作者: yajx0805    时间: 2012-2-17 21:46
其实我也并过了。用不了。
作者: yzh0930    时间: 2012-2-17 22:00
可以啊东芝的机器我都这么处理目前没有同样毛病返修啊!!!
作者: 赣州新锐科技    时间: 2012-2-17 22:11
ACER还没碰到过,东芝到是很多这个问题,我一般是换6个330
作者: 数码客服    时间: 2012-2-17 22:31
这个电容是什么作用的啊??
作者: yajx0805    时间: 2012-2-17 23:33
这个电容与东芝等的都差不多,就是这电容是NEC 907,用330电容替换都不行,可以有人知道这NEC907的电容要怎么来替换。
作者: crazykiller    时间: 2012-2-18 08:10
换上四个330电容,我都是这么做的!
作者: wandl126    时间: 2012-2-18 08:17
直接加4个330的电容就OK了
作者: 惠信阿龙    时间: 2012-2-18 08:22
我建议换三个330UF的电容就可以了,此机我修过好几台了
作者: yajx0805    时间: 2012-2-18 09:14
这个330的电容,我从三个开始加,加到8个都不能用,可否有人知道,需要怎么替换这种电容的方法。
作者: 1992xue    时间: 2012-2-18 10:35
LZ可以刷下BIOS试试!我之前遇到过一台宏基的NEC大电容的,换了还是一样 最后刷BIOS解决的!
作者: 流动元    时间: 2012-2-18 12:07
你不行不换个CPU试试 我遇到过CPU坏的
作者: 湘耒浪子    时间: 2012-2-18 12:20
换了两个电容搞定,客户拿走了还在测试当中!
作者: ※☆永恒★§    时间: 2012-2-18 12:24
我修过两个东芝的笔记本,,换了四个330的电容  ,,到现在都没返修
作者: 本本狂    时间: 2012-2-18 12:26
换成两个330的电容就可以了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-492538-1-1.html
作者: yajx0805    时间: 2012-2-18 14:57
我也有用BGA换过个这电容,换回原来一样的电容,可是用了几天又是老问题。
作者: 350522993    时间: 2012-2-18 15:10
换原装的吧,我们这都是用BGA换的,换了的没见返修过
作者: jz1875    时间: 2012-2-18 15:30
换8个330并在一起就很好用了,修了很多了,用原来的NEC不行的有问题的
作者: coal    时间: 2012-2-18 15:52
不用加电容  直接加热 保证行的通  而且不返修   我修过很多这样情况的机器 用风枪吹一下就可以了
作者: coal    时间: 2012-2-18 15:54
我是没见过的  看见NEC 电容直接吹
作者: yajx0805    时间: 2012-2-18 19:55
这机子肯定是电容的问题。NEC C907电容就是有问题,我换完从深圳买来的电容,可以用几天,可是用不了几天又是同样的问题,系统进不去。就是不知道可否用别的电容来替换,怎么的替换法。330的电容,我从3个开始替换替换到10个都还是没有出电压。
作者: yajx0805    时间: 2012-2-18 23:34
谁能说说看。
作者: 一代农民    时间: 2012-3-2 16:45
我加了12个330都不行 还6个  一群烂人。  搞清楚  0E907跟0E128不一样。功率大大的高了
作者: 一代农民    时间: 2012-3-2 16:46
还是19楼给力些。换原装的
作者: nobus    时间: 2012-3-2 17:17
最好换4个,,
作者: 蒙中细雨    时间: 2012-3-2 18:00
要换就换原装的  不过acer的大电容一般不出问题
