标题: SONY 板号MBX-240 [打印本页]
作者: 蒲捷维修    时间: 2012-2-17 18:44
标题: SONY 板号MBX-240
求SONY MBX-240图纸,本机为进水机,充电芯片BQ725,有PDF的希望上传一份
作者: 唐致远    时间: 2012-2-17 19:04
BQ725  ???没错??
作者: 蒲捷维修    时间: 2012-2-17 19:15
唐致远 发表于 2012-2-17 19:04
BQ725  ???没错??
没错啊,你怀疑我看错了吗?
作者: 唐致远    时间: 2012-2-17 20:25
不会是bq24725 吧
作者: 蒲捷维修    时间: 2012-2-18 09:30
唐致远 发表于 2012-2-17 20:25
不会是bq24725 吧
芯片上确实是BQ725,你有BQ24725吗?能不能发个PDF上来我参考下
作者: 蒲捷维修    时间: 2012-2-18 11:19
已解决,把CMOS电池放了下电搞定,我把测到的BQ725每个引脚待机时电压与各位分享下
1脚  19.5V
2脚  19.5V
3脚  19.5V
4脚   0 V
5脚   3 V
6脚  2.7 V
7脚   0 V
8脚   3.3V
9脚   3.3V
10脚  0V
11脚  1.0V
12脚  1.0V
13脚  1.0V
14脚  0V
15脚  0V
16脚  6V
17脚  6V
18脚  1.0V
19脚  1.0V
20脚  19.5V
作者: 风中月    时间: 2014-12-15 12:40
外围电路正常不
作者: pengailian1110    时间: 2014-12-21 10:55
BQ725待机的时候芯片4脚是0V的么,怎么论坛上好多都说应该是24V的啊,我这里也是其它条件正常,4脚0V,无待机,修好久了,就是修不出4脚电压来
