ZXCVWtest
标题: 索尼 PCG-5K1T 进系统掉电。。 [打印本页]
作者: 大无谓。    时间: 2012-2-17 18:33
  前几天接到一索尼本  型号是PCG-5K1T的 客户说玩一下就自动关机  嘿嘿  笑了   以为是散热引起的    拆  没有什么灰尘  擦   妈的  装起来  还是自动关机  。。自动关机后还可以开机     进系统用鲁大师测温度也不高    哎  几个电源芯片都焊过   独显的    CPU是2.10/3M/800  T8100的   CPU也换了    现在无解了  求各位帮忙   感觉不进系统不会自己关机
作者: Wenlee89    时间: 2012-2-17 18:45
我也有一台也是这样
作者: yzh0930    时间: 2012-2-17 21:38
电容失效,或PTC失效
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-2-17 22:09
会不会中毒了..
作者: 数码客服    时间: 2012-2-17 22:12
有什么办法可以查到是什么导致掉电的吗?
作者: 大无谓。    时间: 2012-2-18 00:17
数码客服 发表于 2012-2-17 22:12
有什么办法可以查到是什么导致掉电的吗?
有就好了  就是因为没有哦
作者: 大无谓。    时间: 2012-2-18 00:18
①辈子守擭妳 发表于 2012-2-17 22:09
会不会中毒了..
怎么可能是中毒呢  硬盘都换了
作者: 大无谓。    时间: 2012-2-18 00:19
Wenlee89 发表于 2012-2-17 18:45
我也有一台也是这样
那现在怎么样了啊  郁闷中啊
作者: crazykiller    时间: 2012-2-18 08:06
应该是有虚焊的地方吧,楼主解决没有啊!
作者: 大无谓。    时间: 2012-2-18 09:48
crazykiller 发表于 2012-2-18 08:06
应该是有虚焊的地方吧,楼主解决没有啊!
木有啊   还在郁闷中呢
作者: Wenlee89    时间: 2012-2-20 11:32
大无谓。 发表于 2012-2-18 00:19
那现在怎么样了啊  郁闷中啊
你的搞定了没有呀??我的机器是奔4的。。很老!!!!!你搞定了跟我说一下哈
作者: 、已经忘记过去    时间: 2012-3-20 12:58
很是怀疑南桥
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2012-3-20 13:13
示波器查掉电比较有效果,。
作者: 王彬784428960    时间: 2012-3-20 16:35
掉电的机器还真难修,不知道大家有没有什么好的方法,让我们小弟们学习
作者: Wenlee89    时间: 2012-3-20 19:13
换内存试下,以前碰到一台这样的
作者: 飞宇翔天    时间: 2012-3-20 19:40
前几天,我修到一台机器,开始时白屏,换了一个升压二极管,好了。后进系统掉电,但,在BIOS里不掉,在电源管理模式里把VGA模式改了,重启,进系统正常。
作者: 蒙中细雨    时间: 2012-3-20 19:42
把显卡驱动禁用试试
作者: chen514177    时间: 2012-3-20 20:07
是不是哪里没有焊好 导致电压不稳定啊
作者: 建桥    时间: 2012-3-22 12:10
兄弟 你的本子搞好了吗
作者: 建桥    时间: 2012-3-22 12:11
刚接到一台同样的型号同样的问题 之前也遇到过 哎
作者: Wenlee89    时间: 2012-3-22 23:13
我也有一台也是这样
话不在多,能共同分享经验就行。
