ZXCVWtest
标题: 联想G455不开机维修 [打印本页]
作者: 孤枝落雁    时间: 2012-2-17 18:31
标题: 联想G455不开机维修
前天,接同行送来一台联想G455笔记本,说是进水,顾客自己去维修站,维修站不给保,并记录黑名单。接到机器后,拆开后盖一看,D壳有点水,本以为是从键盘底下渗漏下来,拆开散热器一看,灰已经堵死,当时就想,估计不是进水导致不开机。接着全拆,和我想的一样,主板一点水都没有,看了板子是AMD CPU的。接着通电,电流跑到1.4左右,不再跑,拆掉内存也是跑1.4不跑。AMD CPU爱坏,没有多想直接订了块CPU,新CPU上机还是跑1.4。。。。。问了朋友,直接BGA CPU座子,做好后,测试电流可以跑到1.6,还是不开机,拿掉内存再试电流1.4,说明内存过了,用手压北桥,开机,电流跑到1.9,机器亮了。BGA北桥,维修结束。这个机器居然CPU座子和北桥都虚焊了,若是台式机主板,我是直接PASS。20元给BGA两次?不干
补充内容 (2012-2-18 13:42):
居然引发异议!!?,20元是给同行修的台式机主板,修笔记本做BGA 我们这里是100起步.
作者: bd2010    时间: 2012-2-17 18:59
BGA 20元?太廉价了吧
作者: 海哥熊    时间: 2012-2-17 20:01
电费都不够吧
作者: 南方浪子    时间: 2012-2-17 20:09
骗人吧!20,真不信
作者: gma    时间: 2012-2-17 20:34
不会吧,20元修台式机都不够
作者: yajx0805    时间: 2012-2-17 20:36
做两个桥20元
作者: yzh0930    时间: 2012-2-17 20:52
20元人工都不够
作者: 赣州新锐科技    时间: 2012-2-17 22:06
20元你也干,真是人才。维修就是给你这种人做死了的
作者: 骁晓    时间: 2012-2-17 22:38
我们修的话,最低的话,是150元的。
作者: Hwang    时间: 2012-2-17 22:50
听到你说20元。我傻了。。这样还叫人活不
作者: 数码客服    时间: 2012-2-17 22:56
20元太便了!!!
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2012-2-17 22:57
20元做BGA?宁可看电影聊QQ也不动手,神奇,很少见U座和北桥一起虚焊
作者: chengchunxin    时间: 2012-2-17 23:07
不知道各位大师现在工资标准几何!最近和老板谈工资,没参照标准,没有对策!各位给点建议
作者: 没钱不帅    时间: 2012-2-17 23:16
如果是我要收200 宁不修也不能这样子便宜.哥卖是技术不是配件.人力..
作者: liuguangsong    时间: 2012-2-17 23:18
工资3000多在维修笔记本里面是中等,还是少的呀
作者: 明月jay    时间: 2012-2-17 23:59
知道故障点, 做BGA不是很难的了。
维修行业现在不好做,薪水也要看实际情况。
作者: coal    时间: 2012-2-18 15:59
你那机器 是AMD 的  现在很多机器是这样的  只要是AMD 的CPU 和AMD得北桥  如果不跑 换CPU 或者是焊接北桥  这毛病 HP 的多
作者: qq182400329    时间: 2012-2-18 16:49
  AMD桥出现虚焊非常多.
   CPU座还没碰到几个.
作者: 44885684    时间: 2012-2-18 16:56
其实是本来就北桥空焊的,可你先加焊了座子,虽然大了那么0.2的电流,但依然不能说明座子就是空焊了!
作者: redfish133    时间: 2012-2-18 17:00
20元! 你让他自己干
作者: 易修维捷    时间: 2012-2-18 17:22
新版子都是摸索着修
作者: 本本硬件    时间: 2012-2-18 20:36
20块人民币还是美元啊   店面费零头都不够   太坑爹了吧
作者: sztest    时间: 2012-2-18 22:36
20元。我傻了。。这样还叫人吃饭不?
作者: crazykiller    时间: 2012-2-19 08:13
AMD的北桥确实易虚!
作者: 白如墨    时间: 2012-2-26 14:50
应该就是北桥虚焊了
作者: 白如墨    时间: 2012-2-26 14:51
维修价格也太便宜了吧
作者: qianxiaodong    时间: 2012-2-26 15:03
台式机维修真的是没救了
作者: 惠康科技《雨    时间: 2012-2-26 15:12
竞争的行情就是这么大啊
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-2-26 15:15
20块  不管你们干不干  反正我是不干。
作者: 陈卫峰    时间: 2012-2-26 15:20
20 怎么也不干,这还不如清个灰呢
作者: lwenk    时间: 2012-2-26 15:59
很蛋疼,这年头 这价格  汗。。。
