联想Y330无3V 5V
╭︽╮网络
2012-2-17 17:55
联想Y330无3V 5V
今天客户拿过来一台Y330笔记本没待机电流,拆开仔细一看,发现IO有一边引脚焊过,心想也没有多大问题,上电就用万用表测试一下待机芯片51125,测得芯片主供电16脚正常,17,18脚有3V和5V,在测1脚和六脚开启电压没有,就从网上下了一个Y330 PDF图.一看,才知道1脚6脚的电压是D4双二极管发过来的,然后我就把三极管断开,待机电压就有了,感觉其怪,后来一看图,原来把三极管断开之后上拉电阻的电压直接过来,当成开启信号3V5V也就出来了,想着应该是S5_ENABLE这里短路,把电压拉低了,顺着S5_ENABLE这个信号测到是从IO直接发过来的,IO的型号是wpec577laodg,<与IO的15脚直接相连>,然后我就直接把IO换了一个,心想着这回应该好了吧,结果还是一样的,后面没办法了,就简单测了一下IO的工作条件,IO的主供电,AC_IN 这些都有,由于没有示波器,也就用万用表简单测了一下晶振的电压0.29 0.30 之间跳动,没招了,在此我想请教一下高手们,这问题出在哪?
yzh0930
2012-2-17 21:32
看看IO条件是否完全满足,看看BIOS是否正常
ffbuzai
2012-2-25 10:15
遇到一台DELL 1440的机子,故障时有时候有待机有时候没有,S5_ENABLE有时候有有时候没有,AC_IN正常时是低电平才对的吧 跟这个没什么关系吗,
