各位前辈高人见过这样的烙铁头吗?
维修中...
2008-5-28 12:12
各位前辈高人见过这样的烙铁头吗?
这个是我上个月买的烙铁头一个3C的一个刀头(以前不懂,刀头分利刀和钝刀的,我想有很多朋友也不太清楚,利刀可以是能上焊锡的钝刀就是下图这个),可这个刀头怎么也不上焊锡,问卖烙铁头的说这种刀头他也不知道干什么用的,货很少还说是什么日本原装的。都烧黑了没办法退了一直闲置着,闲置问问各位看有知道他的作用的吗?
(638.41 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2008-5-28 12:12 上传
维修中...
2008-5-28 12:15
自己先顶一个 别沉了贴
夜雨十三天
2008-5-28 12:18
前面斜口的位置上锡 保持烙铁头前端2-3毫米左右的位置都可以正常上锡!
维修中...
2008-5-28 12:24
这个不一样的,不是那种里利刀头前面没有灰色的部分(新烙铁头前端可以上焊锡的地方都有灰色的涂层这个没有),上不了焊锡。不过这个头导热很快
维修中...
2008-5-28 14:11
再顶个,大家都来看看呀~~~~~~~~
进来玩完
2008-5-28 14:40
可能是烫塑料用的。。。。。。。。。。
虱子王
2008-5-28 14:46
实现不上锡的时候可以试一下我的方法,买一根锡条就是砸洋铁的用的那种,然后用风枪加热,再把要上锡的烙铁头沾一下松香,再放在锡条上,让整个烙铁头全都被锡裹上再从里面拿出来。然后断电。这个办法有点笨,但是很管用,其实用焊锡丝效果也是一样,就是太贵了。锡条一根十六元(本地价)。不用风枪加烙铁是不会化的。
主板维修师
2008-5-28 14:47
难道是拖锡专用的? 不上锡用铜线拖锡岂不是也很方便
可乐加冰
2008-5-28 17:03
头子不上锡怎么焊接?
应该是你烧久了烧死头子了吧
而且不一定就非要前面有灰色的涂层吧
我的前面就没有灰色涂层
弓长王其
2008-5-28 19:34
呵呵,我就是在这家购买的, 还不错。。。。。
维修中...
2008-5-28 22:57
回复 #6 进来玩完 的帖子
没有专门烫塑料的烙铁头吧
维修中...
2008-5-28 22:58
回复 #10 弓长王其 的帖子
你买的是什么型号头子呀,?
维修中...
2008-5-28 22:59
回复 #9 可乐加冰 的帖子
全新的就不上焊锡,用了有一个多小时一个劲的喂它锡条还是不行。
油桐花
2008-5-29 10:55
我们用的就是这种的,焊一些离的很近的东西很好用
主板板卡菜鸟
2008-5-29 12:19
应该是又特殊用途的,期待发现....
修不来主板
2008-5-29 15:16
一看 就是仿的头子。
HAKKO的字是横着印的。
南桥芯片
2008-5-29 16:29
用锉刀挫 再用硫酸铜泡渡上铜了不就可以上锡了
客临凳
2008-5-29 16:40
我见过修手机BGA芯片时用的,很好使!
可乐加冰
2008-5-30 00:35
一开始就不上锡的话就不应该是用来做普通的烙铁用的,应该是特殊用途
楼主最好是退了换个普通头子来
海参
2008-5-30 21:47
好象电烙铁的新头都要上锡,然后加热一段时间再使用的
要不然以后再上锡就比较难了
维修中...
2008-5-30 23:00
回复 #19 可乐加冰 的帖子
2个头在加运费共60元,要是退的话来回运费就30了,不划算
茗涵
2008-6-1 09:17
地方小,见识浅薄
没见过
一般都是泡在松香里先加焊
笑傲古今
2008-6-1 11:41
烙铁头上要加锡保护的.头上不加锡,长时间不用的话,烙铁头会氧化的,就不好用了.
驻马店市
2008-6-2 15:30
只要能把锡融化,不上锡用处也很大的,拆东西时不会把锡弄走,省钱呀
