NEC C200开机掉电
电脑维修者
2012-2-17 16:43
NEC C200开机掉电
NEC C200开机掉电 求图纸
电脑维修者
2012-2-17 16:45
测量5,3V 开机瞬间掉
yzh0930
2012-2-17 21:36
有无短路后极!!
toury1
2012-2-18 08:29
先查几个大电感对地阻值
电脑维修者
2012-2-18 10:59
断开3V 不掉电了
电脑维修者
2012-2-18 14:01
都没有短路 供电不足修好了
ETERNAL
2012-2-18 14:16
供电不足,电压没出来就容易掉电。。
jz1875
2012-2-18 15:00
后线有短路好好查查吧
