标题: ONDA 8600Gt DDR3代显卡插到主板上检测不到 [打印本页]
作者: 春春虎    时间: 2012-2-17 16:03
显卡型号是,ONDA 8600Gt DDR3代的。主板是没有问题的。此显卡插上主板和不插一样的,我用的是集成显卡的主板测试,好的显卡是插上,集成显卡就用不了。而这个显卡是插了,集成显卡一样显示。我觉得是主板完全检测不到有个显卡在上面。我测了正反两面对地阻值非常正常。核心供电1.4v.显存供电2.0V,正常。下面就不知道怎么办了。请哪位高手赐教
作者: danran    时间: 2012-2-17 16:23
从BIOS下手试试。
作者: zmic    时间: 2012-2-17 16:31
找个检测软件测一下
作者: shengwujie    时间: 2012-2-17 20:10
A11 A13A14时钟 总线 接口 最后在用NVFLASH 测试下
作者: 春春虎    时间: 2012-2-18 08:42
nvflash根本检测不到
作者: lenovo维修    时间: 2012-2-18 16:25
是不是显卡有问题,到别的电脑上试一下
作者: 363721    时间: 2012-2-18 23:47
打3.3v阻值,短路或者接近短路,核心玩完。
作者: 新实际    时间: 2012-3-6 18:18
danran 发表于 2012-2-17 16:23
从BIOS下手试试。
如果是检测不到应该不是BIOS吧
作者: tangx8888    时间: 2012-3-6 18:37
这种故障很普遍 没有检测到显卡啦 常见就是主板或显卡的16对线路开路
作者: 老潘维修    时间: 2012-3-6 22:09
加焊GPU不检测显卡加焊就可以了。
作者: fansunli    时间: 2012-3-15 21:00
等结果~~中中中
