电脑电源维修
zhuxu69
2012-2-17 15:11
电脑电源维修
一颗强劲的CPU可以带着我们在复杂的数码世界里飞速狂奔,一块最酷的显示卡会带着我们在绚丽的3D世界里领略那五光十色的震撼,一块最棒的声卡更能带领我们进入那美妙的音乐殿堂。相对于CPU,显示卡、声卡而言,电源可能是微不足道的,我们对它的了解也不是很多,可是我们必须知道,一个稳定工作的电源,是使我们计算机能够更好工作的前提。
计算机开关电源工作电压较高,通过的电流较大,又工作在有自感电动势的状态下,因此,使用过程中故障率较高。对于电源产生的故障,不少朋友束手无策,其实,只要有一点电子电路知识,就可以轻松的维修电源。
首先,我们要知道计算机开关电源的工作原理。电源先将高电压交流电(220V)通过全桥二极管(图1、2)整流以后成为高电压的脉冲直流电,再经过电容滤波(图3)以后成为高压直流电。
此时,控制电路控制大功率开关三极管将高压直流电按照一定的高频频率分批送到高频变压器的初级(图4)。接着,把从次级线圈输出的降压后的高频低压交流电通过整流滤波转换为能使电脑工作的低电压强电流的直流电。其中,控制电路是必不可少的部分。它能有效的监控输出端的电压值,并向功率开关三极管发出信号控制电压上下调整的幅度。在计算机开关电源中,由于电源输入部分工作在高电压、大电流的状态下,故障率最高;其次输出直流部分的整流二极管、保护二极管、大功率开关三极管较易损坏;再就是脉宽调制器TL494的4脚电压是保护电路的关键测试点。通过对多台电源的维修,总结出了对付电源常见故障的方法。
一、在断电情况下,“望、闻、问、切”
由于检修电源要接触到220V高压电,人体一旦接触36V以上的电压就有生命危险。因此,在有可能的条件下,尽量先检查一下在断电状态下有无明显的短路、元器件损坏故障。首先,打开电源的外壳,检查保险丝(图5)是否熔断,再观察电源的内部情况,如果发现电源的PCB板上元件破裂,则应重点检查此元件,一般来讲这是出现故障的主要原因;闻一下电源内部是否有糊味,检查是否有烧焦的元器件;问一下电源损坏的经过,是否对电源进行违规的操作,这一点对于维修任何设备都是必须的。在初步检查以后,还要对电源进行更深入地检测。
用万用表测量AC电源线两端的正反向电阻及电容器充电情况,如果电阻值过低,说明电源内部存在短路,正常时其阻值应能达到100千欧以上;电容器应能够充放电,如果损坏,则表现为AC电源线两端阻值低,呈短路状态,否则可能是开关三极管VT1、VT2击穿。
然后检查直流输出部分。脱开负载,分别测量各组输出端的对地电阻,正常时,表针应有电容器充放电摆动,最后指示的应为该路的泄放电阻的阻值。否则多数是整流二极管反向击穿所致。
二、加电检测
在通过上述检查后,就可通电测试。这时候才是关键所在,需要有一定的经验、电子基础及维修技巧。一般来讲应重点检查一下电源的输入端,开关三极管,电源保护电路以及电源的输出电压电流等。如果电源启动一下就停止,则该电源处于保护状态下,可直接测量TL494的4脚电压,正常值应为0.4V以下,若测得电压值为+4V以上,则说明电源的处于保护状态下,应重点检查产生保护的原因。由于接触到高电压,建议没有电子基础的朋友要小心操作。
三、常见故障
1.保险丝熔断
一般情况下,保险丝熔断说明电源的内部线路有问题。由于电源工作在高电压、大电流的状态下,电网电压的波动、浪涌都会引起电源内电流瞬间增大而使保险丝熔断。重点应检查电源输入端的整流二极管,高压滤波电解电容,逆变功率开关管等,检查一下这些元器件有无击穿、开路、损坏等。如果确实是保险丝熔断,应该首先查看电路板上的各个元件,看这些元件的外表有没有被烧糊,有没有电解液溢出。如果没有发现上述情况,则用万用表进行测量,如果测量出来两个大功率开关管e、 c极间的阻值小于100kΩ,说明开关管损坏。其次测量输入端的电阻值,若小于200kΩ,说明后端有局部短路现象。
2.无直流电压输出或电压输出不稳定
如果保险丝是完好的,可是在有负载情况下,各级直流电压无输出。这种情况主要是以下原因造成的:电源中出现开路、短路现象,过压、过流保护电路出现故障,振荡电路没有工作,电源负载过重,高频整流滤波电路中整流二极管被击穿,滤波电容漏电等。这时,首先用万用表测量系统板+5V电源的对地电阻,若大于0.8Ω,则说明电路板无短路现象;然后将电脑中不必要的硬件暂时拆除,如硬盘、光盘驱动器等,只留下主板、电源、蜂鸣器,然后再测量各输出端的直流电压,如果这时输出为零,则可以肯定是电源的控制电路出了故障。
3.电源负载能力差
电源负开能力差是一个常见的故障,一般都是出现在老式或是工作时间长的电源中,主要原因是各元器件老化,开关三极管的工作不稳定,没有及时进行散热等。应重点检查稳压二极管是否发热漏电,整流二极管损坏、高压滤波电容损坏、晶体管工作点未选择好等。
4、通电无电压输出,电源内发出吱吱声。
这是电源过载或无负载的典型特征。先仔细检查各个元件,重点检查整流二极管、开关管等。经过仔细检查,发现一个整流二极管1N4001的表面已烧黑,而且电路板也给烧黑了。找同型号的二极管换下,用万用表一量果然是击穿的。接上电源,可风扇不转,吱吱声依然。用万用表量+12V输出只有+0.2V,+5V只有0.1V。这说明元件被击穿时电源启动自保护。测量初级和次级开关管,发现初级开关管中有一个已损坏,用相同型号的开关管换上,故障排除,一切正常。
5、没有吱吱声,上一个保险丝就烧一个保险丝。
由于保险丝不断地熔断,搜索范围就缩小了。可能性只有3个:1、整流桥击穿;2、大电解电容击穿;3、初级开关管击穿。电源的整流桥一般是分立的四个整流二极管,或是将四个二极管固化在一起。将整流桥拆下一量是正常的。大电解电容拆下测试后也正常,注意焊回时要注意正负极。最后的可能就只剩开关管了。这个电源的初级只有一个大功率的开关管。拆下一量果然击穿,找同型号开关管换上,问题解决。
其实,维修电源并不难,一般电源损坏都可以归结为保险丝熔断、整流二极管损坏、滤波电容开路或击穿、开关三极管击穿以及电源自保护等,因开关电源的电路较简单,故障类型少,很容易判断出故障位置。只要有足够的电子基础知识,多看看相关报刊,多动动手,平时注意经验的积累,电源故障是可以轻松检修的。
电源电路构造和原理
一、电源电路的功能和组成每个电子设备都有一个供给能量的电源电路。电源电路有整流电源、逆变电源和变频器三种。常见的家用电器中多数要用到直流电源。直流电源的最简单的供电方法是用电池。但电池有成本高、体积大、需要不时更换(蓄电池则要经常充电)的缺点,因此最经济可靠而又方便的是使用整流电源。电子电路中的电源一般是低压直流电,所以要想从220伏市电变换成直流电,应该先把220伏交流变成低压交流电,再用整流电路变成脉动的直流电,最后用滤波电路滤除脉动直流电中的交流成分后才能得到直流电。有的电子设备对电源的质量要求很高,所以有时还需要再增加一个稳压电路。因此整流电源的组成一般有四大部分,见图l。其中变压电路其实就是一个铁芯变压器,需要介绍的只是后面三种单元电路
(1)半波整流
半波整流电路只需一个二极管,见图2(a)。在交流电正半周时VD导通,负半周时VD截止.负载R,。上得到的是脉动的直流电。
(2)全波整流
全波整流要用两个二极管,而且要求变压器有带中心抽头的两个圈数相同的次级线圈,见图2(b)。负载R1。上得到的是脉动的全波整流电流,输出电压比半波整流电路高。
(3)全波桥式整流
用4个二极管组成的桥式整流电路可以使用只有单个次级线圈的变压器,见图2(c)。负载上的电流波形和输出电压值与全波整流电路相同。
(4)倍压整流
用多个二极管和电容器可以获得较高的直流电压。图2(d)是一个二倍压整流电路。当U2为负半周时VDl导通,Cl被充电,C1上最高电压可接近1.4U2;当U2正半周时VD2导通,Cl上的电压和U2叠加在一起对C2充电,使C2上电压接近2.8U2,是Cl上电压的2倍,所以叫倍压整流电路。
三、滤波电路
整流后得到的是脉动直流电,如果加上滤波电路滤除脉动直流电中的交流成分,就可得到平滑的直流电。
(1)电容滤波
把电容器和负载并联,如图3(a),正半周时电容被充电,负半周时电容放电,就可使负载上得到平滑的直流电。
(2)电感滤波
把电感和负载串联起来,如图3(b),也能滤除脉动电流中的交流成分。
(3)l、C滤波
用1个电感和1个电容组成的滤波电路因为象一个倒写的字母“L”,被称为L型,见图3(c)。用1个电感和2个电容的滤波电路因为象字母“x,',被称为丌型,见图3(d),这是滤波效果较好的电路。
(4)RC滤波
电感器的成本高、体积大,所以在电流不太大的电子电路中常用电阻器取代电感器而组成RC滤波电路。同样,它也有L型,见图3(e);n型,见图3(f)。
四、稳压电路
交流电网电压的波动和负载电流的变化都会使整流电源的输出电压和电流随之变动,因此要求较高的电子电路必须使用稳压电源。
(1)稳压管并联稳压电路用一个稳压管和负载并联的电路是最简单的稳压电路,见图4(a)。图中R是限流电阻。这个电路的输出电流很小,它的输出电压等于稳压管的稳定电压值V;。
(2)串联型稳压电路
有放大和负反馈作用的串联型稳压电路是最常用的稳压电路。它的电路和框图见图4(b)、(c)。它是从取样电路(R3、R4)中检测出输出电压的变动,与基准电压(Vz)比较并经放大器(VT2)放大后加到调整管(VTl)上,使调整管两端的电压随着变化。如果输出电压下降,就使调整管管压降也降低,于是输出电压被提升;如果输出电压上升,就使调整管管压降也上升,于是输出电压被压低,结果就使输出电压基本不变。在这个电路的基础上发展成很多变型电路或增加一些辅助电路,如用复合管作调整管,输出电压可调的电路,用运算放大器作比较放大的电路,以及增加辅助电源和过流保护电路等。
(3)开关型稳压电路.
近年来广泛应用的新型稳珏电源是开关型稳压电源。它的调整管工作在开关状态,本身功耗相小,所以有效率高、体积小等优点,但电路比较复杂。开关稳压电源从原理上分有很多种。它的基本原理框图见图4(d)。图中电感L和电容C是储能和滤波元件,二极管VD是调整管在关断状态时为L、C滤波器提供电流通路的续流二极管。开关稳压电源的开关频率都很高,一般为几~几十千赫,所以电感器的体积不很大,输出电压中的高次谐波也不多。它的基本工作原理是:从取样电路(R3、R4)中检测出取样电压经比较放大后去控制一个矩形波发生器。矩形波发生器的输出脉冲是控制调整管(VT)的导通和截止时间的。如果输出电压U。因为电网电压或负载电流的变动而降低,就会使矩形波发生器的输出脉冲变宽,于是调整管导通时间增大,使L、C储能电路得到更多的能量,结果是使输出电压U。被提升,达到了稳定输出电压的目的。
(4)集成化稳压电路
近年来已有大量集成稳压器产品问世,品种很多,结构也各不相同。目前用得较多的有三端集成稳压器,有输出正电压的CW7800系列和输出负电压的CW7900系列等产品。输出电流从0.1A一3A,输出电压有5V、6V、9V、12V、l5V、18V、24V等多种。这种集成稳压器只有三个端子,稳压电路的所有部分包括大功率调整管以及保护电路等都已集成在芯片内。使用时只要加上散热片后接到整流滤波电路后面就行了。外围元件少,稳压精度高,工作可靠,—般不需调试。图4(c)是——个三端稳压器电路。图中C是主滤波电容,Cl、C2是消除寄生振荡的电容,VD是为防止输入短路烧坏集成块而使用的保护二极管。
一起去维修
2012-2-17 21:12
写的真全面
eagleeyes
2012-2-17 21:51
论坛上早就有了,网上转载的。
zmic
2012-2-18 00:10
开关电源最新的?老的帖子了吧
福州一凡小胡
2012-3-3 23:47
算是学习了
942867055
2012-3-4 11:55
好多呀!!对于新手们 还是有点不懂
雅赛
2012-3-5 11:43
没有电子基础的看了也白看
wangcunhao
2012-3-5 17:10
晕,原来是转的,唉。。。
lixiaobin192
2012-3-5 18:18
电子基础 没有的 只能仔细看看
luoxiaoya
2012-3-7 18:23
只能仔细看看 没办法了
兜里没米
2012-3-7 22:19
图在哪?复制来的吧?
sdpsc
2012-3-7 22:56
学习一下,谢谢了。
455819789
2012-3-7 23:07
学习一下,谢谢了。
见戓芣见
2012-3-8 12:21
谢谢楼主 我收藏了
lingbz
2012-3-8 12:41
学习了,谢谢分享!
佑£掱№邉
2012-3-8 17:23
图呢?
没有图怎么对应到电路中去呢?看了还是不明白
mohaiyi
2012-3-17 17:55
都是网上有的东西,还没有图。唉
空空不空
2012-3-18 15:26
没图看不懂得
keebo
2012-3-18 17:53
还是值得一看
申花电器
2012-3-31 09:01
学习,写的挺详细的,谢谢分享。
风行天地
2012-3-31 18:36
没有图怎么对应到相应的电路中去呢?
多可惜啊
ˋ`晔、凌风
2012-3-31 18:52
太长了啊,看不下去啊
test1818
2012-6-9 20:58
不管是自己写的还是网上其它地方转载的,都得感谢人家
校尉
2012-9-29 18:03
好东西啊的大爱上
heiru
2012-9-29 18:30
学习一下,谢谢
成都笔记本维修
2012-10-1 23:43
楼主很强大,学习了
The丶rain
2012-10-2 19:53
电源一般不修,直接换
※倾听※雪落
2012-10-4 15:58
福州一凡小胡 发表于 2012-3-3 23:47
算是学习了
要是有图纸就好了
蓄意
2012-10-4 16:04
拜托,你找点网上没有的好吗?你发这个网上一查就查到了
lengshui
2012-10-6 23:11
开关电源完全自己可以简单跑电路
alex7727
2012-10-9 12:30
高手啊,分析得很好,学习了
alex7727
2012-10-9 12:31
高手啊,分析得很好,学习了
风雅儒商
2012-10-9 19:16
写的很全面,学习了
大地小草
2012-10-12 10:34
“对于电源产生的故障,不少朋友束手无策,其实,只要有一点电子电路知识,就可以轻松的维修电源。”有一点知识可能轻松维修 ?
mfengs
2012-10-14 09:04
说实话,我看这个,有如天书……
huhui098
2012-10-14 13:33
收藏了,电源一般不好修。
蓝天8848
2012-10-17 14:10
以前在别的地方也看到过这篇文章,写的挺详细,没认真研究过电源,一般都是直接给换了,怕修好不经用,客户回头找。
大东叔叔
2012-10-19 09:16
多看看 多逛逛 学习了点 呵呵 赚了
ama201
2012-10-19 16:39
文字和图纸一起就好了
我看着满
2012-10-19 20:08
楼主说下负载差的具体检修方法吧 碰到蛮多的 一上驱动板就电压拉低了
zxw7172
2012-10-20 09:21
网上转载的吧?。。。。。。。{:soso_e101:}
不欺电脑
2013-2-9 13:54
不懂电子电路,看不下去,
li7ming
2013-4-2 15:56
没图看不懂得
hz516
2013-4-3 22:12
写得很详细,但没见到图
