标题: 索泰7300GT大花Mats测试结果 [打印本页]
作者: zmic    时间: 2012-2-17 15:05
索泰7300GT(PCI-E,256 DDR3)大花,逛了几天论坛,用摸黑的方法运行mats7,结果如下(截取部分)
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]    18679068     28630154            0
FBA[63:32]    11932483     24192144            0
FBC[31: 0]    13514952     20826025            0
FBC[63:32]    14469370     20782814            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A00 A00 A00 A01 A01 A01 A01 A02 A02 A02 A02 A03 A03 A03 A03
   A04 A04 A04 A04 A05 A05 A05 A05 A06 A06 A06 A06 A07 A07 A07 A07
   A08 A08 A08 A08 A09 A09 A09 A09 A10 A10 A10 A10 A11 A11 A11 A11
   A12 A12 A12 A12 A13 A13 A13 A13 A14 A14 A14 A14 A15 A15 A15 A15
   A16 A16 A16 A16 A17 A17 A17 A17 A18 A18 A18 A18 A19 A19 A19 A19
   A20 A20 A20 A20 A21 A21 A21 A21 A22 A22 A22 A22 A23 A23 A23 A23
   A24 A24 A24 A24 A25 A25 A25 A25 A26 A26 A26 A26 A27 A27 A27 A27
   A28 A28 A28 A28 A29 A29 A29 A29 A30 A30 A30 A30 A31 A31 A31 A31
   A32 A32 A32 A32 A33 A33 A33 A33 A34 A34 A34 A34 A35 A35 A35 A35
   A36 A36 A36 A36 A37 A37 A37 A37 A38 A38 A38 A38 A39 A39 A39 A39
   A40 A40 A40 A40 A41 A41 A41 A41 A42 A42 A42 A42 A43 A43 A43 A43
   A44 A44 A44 A44 A45 A45 A45 A45 A46 A46 A46 A46 A47 A47 A47 A47
   A48 A48 A48 A48 A49 A49 A49 A49 A50 A50 A50 A50 A51 A51 A51 A51
   A52 A52 A52 A52 A53 A53 A53 A53 A54 A54 A54 A54 A55 A55 A55 A55
   A56 A56 A56 A56 A57 A57 A57 A57 A58 A58 A58 A58 A59 A59 A59 A59
   A60 A60 A60 A60 A61 A61 A61 A61 A62 A62 A62 A62 A63 A63 A63 A63
   C00 C00 C00 C00 C01 C01 C01 C01 C02 C02 C02 C02 C03 C03 C03 C03
   C04 C04 C04 C04 C05 C05 C05 C05 C06 C06 C06 C06 C07 C07 C07 C07
   C08 C08 C08 C08 C09 C09 C09 C09 C10 C10 C10 C10 C11 C11 C11 C11
   C12 C12 C12 C12 C13 C13 C13 C13 C14 C14 C14 C14 C15 C15 C15 C15
   C16 C16 C16 C16 C17 C17 C17 C17 C18 C18 C18 C18 C19 C19 C19 C19
   C20 C20 C20 C20 C21 C21 C21 C21 C22 C22 C22 C22 C23 C23 C23 C23
   C24 C24 C24 C24 C25 C25 C25 C25 C26 C26 C26 C26 C27 C27 C27 C27
   C28 C28 C28 C28 C29 C29 C29 C29 C30 C30 C30 C30 C31 C31 C31 C31
   C32 C32 C32 C32 C33 C33 C33 C33 C34 C34 C34 C34 C35 C35 C35 C35
   C36 C36 C36 C36 C37 C37 C37 C37 C38 C38 C38 C38 C39 C39 C39 C39
   C40 C40 C40 C40 C41 C41 C41 C41 C42 C42 C42 C42 C43 C43 C43 C43
   C44 C44 C44 C44 C45 C45 C45 C45 C46 C46 C46 C46 C47 C47 C47 C47
   C48 C48 C48 C48 C49 C49 C49 C49 C50 C50 C50 C50 C51 C51 C51 C51
   C52 C52 C52 C52 C53 C53 C53 C53 C54 C54 C54 C54 C55 C55 C55 C55
   C56 C56 C56 C56 C57 C57 C57 C57 C58 C58 C58 C58 C59 C59 C59 C59
   C60 C60 C60 C60 C61 C61 C61 C61 C62 C62 C62 C62 C63 C63 C63 C63
Read    Error Count: 58595873
Write   Error Count: 94431137
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
用万用表量数据线二极值都相等,原先电容有鼓包都已换掉。看报告是显存出错还是GPU有问题??,该显卡是四片显存,A、C通道。hynix的HY5RS123235
作者: baibye    时间: 2012-2-17 16:35
楼主。怎么测试的啊。我都还没测试过。不知道 那PCI 显卡到底是什么 东东
作者: yjcblue    时间: 2012-2-17 16:41
好像看不上是0错误啊~~不关显存的事?
楼下回答
作者: tangx8888    时间: 2012-2-17 17:22
全部报错 查重点检查各项供电 特别是显存供电
作者: shengwujie    时间: 2012-2-17 20:14
只有地址线是相通的 看看地址线 GPU
作者: zmic    时间: 2012-2-17 20:34
看最后的英文是读写都有错,这个是显存有问题吗?
作者: 超越科技    时间: 2012-2-17 20:37
GPU加焊一下再说吧 毕竟也不麻烦
作者: zmic    时间: 2012-2-17 20:55
标题: 。
超越科技 发表于 2012-2-17 20:37
GPU加焊一下再说吧 毕竟也不麻烦
热风枪拿来试试吧,没有BGA台。谢谢指点
作者: lena123    时间: 2012-2-17 20:58
看不明白。
作者: 超越科技    时间: 2012-2-18 08:43
没有焊台 风枪够呛 即使好了 也用不住。。
作者: fzandylau    时间: 2012-2-18 10:29
复杂,学习中啊。
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-2-18 14:11
是不是用错版本了
作者: WJC    时间: 2012-2-19 09:27
这个我一般都是换芯片与显存.
作者: lkmoni    时间: 2012-3-8 22:57
这个复杂,原因可能很多啊,参考电压,位选线,地址线都有可能啊
作者: fansunli    时间: 2012-3-12 11:13
结果在哪~~~~~
