标题: ASUS K43SV开机灰屏,求思路 [打印本页]
作者: mfktuu0904    时间: 2012-2-17 14:38
一台进水ASUS K43SV开机灰屏,外接显示正常!屏供电正常,求思路,
作者: mfktuu0904    时间: 2012-2-17 14:41
2 3脚供点正常。4脚有3。3V   6, 7脚也有3。3V的信号电压,可是屏就是灰屏,,,不出字 4组LIVDS电压为0.88V!
作者: mfktuu0904    时间: 2012-2-17 14:44
在线等啊!!!!!
作者: Aaron93041    时间: 2012-2-17 14:46
干显卡!
作者: mfktuu0904    时间: 2012-2-17 14:48
机器是11年10月的,显卡不会这么快坏吧,除非是烧了,
作者: niuniuling    时间: 2012-2-17 15:13
灯管有没套个试下。。
作者: 隆旺东方    时间: 2012-2-17 15:28
这款机器 尽量不要动桥  你先查查屏接口有没有供电 如果内有飞线给屏供电 看看能不能亮
作者: 13467871771xpx    时间: 2012-2-17 15:32
不明白灰屏是什么状态
作者: mfktuu0904    时间: 2012-2-17 16:33
13467871771xpx 发表于 2012-2-17 15:32
不明白灰屏是什么状态
就是屏背光能点亮,不出字
作者: mfktuu0904    时间: 2012-2-17 16:34
屏的供电都正常,而且屏线已经更换过,我也是不想盲目的动显卡,因为这机器很新,才用了几个月,
作者: mfktuu0904    时间: 2012-2-17 16:46
niuniuling 发表于 2012-2-17 15:13
灯管有没套个试下。。
兄弟这机器是LED屏哦
作者: 风泪眼    时间: 2012-2-17 17:45
如果有个示波器 就好了兄弟!
作者: yzh0930    时间: 2012-2-17 21:34
看看LVDS波形是否正常
作者: mfktuu0904    时间: 2012-2-18 10:06
风泪眼 发表于 2012-2-17 17:45
如果有个示波器 就好了兄弟!
是的啊,现在是没有!哎,,,,
作者: 细水常流    时间: 2012-2-21 13:55
我现在手上也有台 摔的机子  屏线 屏都换了还是有背光 没字  外接正常
不知道楼主搞定了没
作者: yjsodnmq    时间: 2012-2-21 16:45
到底是什么原因呢。高手在那里?我也想知道答案
作者: 自逍遥    时间: 2012-2-22 16:22
显卡的控制LCD显示模块的电压不正常
作者: weikissv88    时间: 2012-2-22 16:44
兄弟  老老实实查各种工作条件吧。  都是这么修出来的。 毕竟大家没见过现场。只能提供参考意见
作者: 离人泪    时间: 2012-2-22 18:08
同意楼上,从LVDS查起吧
作者: 我和我    时间: 2012-2-22 19:22
LVDS这个东东,得慢慢查啊
作者: 13467871771xpx    时间: 2012-3-14 17:12
这应该说明是驱动图像的电路没有工作啊
