标题: DELL D620集成,,开机屏显示的字很少,进系统后正常 [打印本页]
作者: 专修戴尔    时间: 2012-2-17 13:38
DELL D620集成,,开机屏显示的字很少,进系统后正,,我这里有独立的屏与集成的屏,都换过了,,一样,没有碰到过这样的问题,,,有两台了,,都是这样,,系统也重装了,,BIOS也换了,,有什么办法能解决的吗,,
作者: 徐联志    时间: 2012-2-17 14:29
bios 刷过没
屏里的bios也从写一次呢
作者: xq9981    时间: 2012-2-17 15:18
开机屏显示的字很少是什么意思啊,是显示字不完整,花的还是其他什么样的,具体说明下
作者: 专修戴尔    时间: 2012-2-18 11:57
字很小
作者: 本本狂    时间: 2012-2-18 12:32
{:soso_e116:}
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-2-19 12:11
原来是很小呀。看了半天以为是很少。。。五笔害人呀。。
这个能正常使用的话。客户应该可以接受的。
你用一步步安装的话。试试看呢。
作者: 专修戴尔    时间: 2012-3-13 12:08
这个要进BIOS设置的,,我用了一台D800的机器,,调试了下,,调好了,,可惜了,,那个D620机器以经还给别人了,,
作者: 冰城D调    时间: 2012-3-18 10:29
我现在有个 一会就灰屏的
作者: 肖武钢    时间: 2012-3-18 10:35
调BIOS这是最先要考虑的哦
