标题: RTL8111B网卡问题 [打印本页]
作者: mmclan    时间: 2012-2-17 09:38
标题: RTL8111B网卡问题
RTL8111B网卡芯片击穿,买了新的更换,在设备管理器里找不到网络设备,晶振的两个谐振电容电压均为0V,RTL8111B的VDD15和AVDD18没有出来,VDD15和AVDD18分别由两个PNP三极管输出,两个三极管的E极均为3.3V,三极管的B极分别连接到RTL8111B的63PIN(VCTRL15)和1PIN(VCTRL18),VCTRL15为2.7V,VCTRL18忘了测量,显然这样的电压VDD15和AVDD18是不会产生出芯片供电1.5V和1.8V的,于是乎加焊RTL8111B,1.5V和1.8V仍然没有出来,只好取下RTL8111B重新焊接,VCTRL15变成1.55V,VDD15出来了,而VCTRL18为0V,AVDD18仍然没有出来,加焊过程中发现34脚SPISO焊盘缺失,此脚没有线路,EEPROM芯片是连接到RTL8111B的48,47,45,44PIN,想请教各位34脚焊盘缺失和VCTRL18出现0V有关系吗?SPI和EEPROM不是一个芯片吧?现在应该如何修理呢
现在晶振的两个谐振电容一个为3.26V,一个为0V.
我想先修出电压来,再去修时钟
作者: mmclan    时间: 2012-2-17 09:44
各位师傅给小弟指点一下,谢谢
作者: mmclan    时间: 2012-2-17 09:59
我把所有的脚都重新量了一遍,这次所有引脚的焊接肯定没有问题
作者: 肚子太圆郎    时间: 2012-2-17 11:44
拆了算了
作者: W296835329    时间: 2012-2-17 11:57
换过晶振吗。。把谐振电容取了试过吗?》??
作者: 吴先明    时间: 2012-2-17 12:09
这种CMOS电路不好搞
作者: yaoyuceng    时间: 2012-2-17 14:24
没遇到过,期待高手
作者: 主板维修师    时间: 2012-2-17 14:49
呵呵 加快PCI的网卡多简单啊 修个板30-50块钱 换快网卡 说不定不止赚这个钱哦
作者: mmclan    时间: 2012-2-17 16:13
这个情况特殊呀,别人就要修呀,价格人家不在乎
正在试,下午有点忙
作者: hayes2011    时间: 2012-2-17 18:29
我这两天有修这种的
直接加块PCI网卡完事了
作者: mmclan    时间: 2012-2-24 11:58
1.8V的 供电管子坏了,换上产生1.5V的好管子,晶振两个谐振电容的电压也出来了,现在正在购买1.8V的三极管,回来管子再试试
