ZXCVWtest
标题: 金士顿的4g u盘认到了,但是打开的时候提示插入驱动器?高手求解、 [打印本页]
作者: leizeyin1989    时间: 2012-2-17 09:04
本人的金士顿的4g u盘认到了,但是打开的时候提示插入驱动器?请问这是怎么回事,有什么解决的方法,里面数据不重要,有没有是闪存或者是主控芯片坏了???跪求解决方案。
作者: 老翟华    时间: 2012-2-17 09:11
看看能不能量产
作者: baibye    时间: 2012-2-17 09:12
没有什么重要东西的话。量产一下就OK了
量产教程和工具。百度一下。。。。
作者: leizeyin1989    时间: 2012-2-17 09:17
baibye 发表于 2012-2-17 09:12
没有什么重要东西的话。量产一下就OK了
量产教程和工具。百度一下。。。。
高手是否有那个 量产软件?
作者: 立信科技    时间: 2012-2-17 09:40
坐等高手指点答案,我也遇见过,不知道怎么回事
作者: 王国宏    时间: 2012-2-17 09:44
这个故障,我们也遇到过,也在百度找了量产工具软件,还是不行的,最后拆开U盘,加焊下,也不行。最终肯定是U盘的读写控制芯片坏,搞不定。
作者: caili0001    时间: 2012-2-17 09:47
只能量产一下看看了,估计硬件应该没坏。
作者: leizeyin1989    时间: 2012-2-17 10:16
caili0001 发表于 2012-2-17 09:47
只能量产一下看看了,估计硬件应该没坏。
量产的时候没有识别到flash 是怎么回事了,是闪存芯片坏了么?
作者: zcddianying    时间: 2012-2-17 10:37
用winhex试试,不过我也不会用,~!
作者: leizeyin1989    时间: 2012-2-17 10:39
那个是恢复数据的呀,我现在是要正常使用u盘。
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-2-17 11:11
养好良好的使用习惯,拒绝扩容盘~!
作者: 、已经忘记过去    时间: 2012-2-17 12:35
都是钱啊,这年头假货多,大家注意
作者: caili0001    时间: 2012-2-18 10:02
可能闪存芯片虚焊了。或者芯片坏。
作者: hawave    时间: 2012-2-18 10:23
拆开看看吧,应该是硬件的事
作者: jackie3141    时间: 2012-2-28 11:51
我有个u盘也这样,就一直放着没用了
作者: 156536388    时间: 2012-3-21 17:53
量产下就可以了。祝你好运
作者: 锕澤    时间: 2012-3-21 18:36
量产下试试,不行就直接t宝买pcb板,吧flash换到新pcb板上,重新量产
作者: pcxiaolong    时间: 2012-3-25 00:48
问什么换PCB板 主控坏了吗 ?  FLASH一般不容易坏吗?
作者: erwin    时间: 2012-3-25 12:04
我也遇见过,先检测出芯片厂家,再找相应厂家的量产工具量产,再格
作者: 舒欣    时间: 2012-3-27 16:38
我的做法是,拆开u盘,加焊闪存芯片,插上电脑,不行转到下一步
看主控芯片型号(最好不要用软件来检测主控芯片的型号,不准!直接看芯片),下量产软件,量产,能量产成功OK,不能量产成功或提示找不到闪存芯片,可能是闪存芯片有坏块,转到下一步
淘宝上买u盘套件,我常用MW8209的套件,兼容性比较好,芯片有坏块也能量产通过,将闪存芯片换上去,量产,能成功就OK,若不能认到芯片型号可能芯片就挂了!!!
作者: liuwei890402    时间: 2012-3-28 15:10
u盘量产昨晚搞了好久不会,,没弄明白
作者: 再见小时候    时间: 2012-3-28 15:25
最鄙视这些假U盘根闪存盘了
作者: 边缘维修    时间: 2012-4-1 21:36
应该是量产的!
作者: hecan83    时间: 2012-4-2 10:01
我也遇到2GKingston,插入USB后也是这种情况,下载个量产一下就可以.
作者: xjfuzhong    时间: 2012-4-5 15:56
用量产工具恢复一下看行不行,不行,加焊一下存储应该会好
作者: kuangbiao    时间: 2012-4-19 09:52
看是不是RAW 格式 如果是的话 量产下
作者: 狼图腾    时间: 2012-4-19 10:14
其实主要看U盘有没有重要的数据,现在U盘便宜,买个也要不了多少钱,如果数据重要再谈维修了
作者: 08阿Q    时间: 2012-4-19 11:02
以前遇到过1G的金士顿,量产后就可以用了。冒牌的量产也不行。
作者: zxc77218    时间: 2012-5-8 11:51
先用u盘芯片识别软件看芯片是什么型号,在下载量产工具量产就可以了。
作者: ё蒶絯孑气    时间: 2012-5-26 15:40
量产  但是里面的数据........
作者: uiisk    时间: 2012-5-29 12:34
我都试过!认到盘,是RAW 格式!里面的数据想要取回应该怎么做?
作者: 阿飞网络科技    时间: 2012-5-29 14:02
呵呵,没有用过量产工具,怎么不知道是什么玩意。。。
作者: davis292    时间: 2012-6-8 13:35
加焊一下Flash,看Flash的型号,从量产工具里,存在Flash坏的可能
作者: 丢失的LO    时间: 2012-6-8 20:36
师傅那里卖的优盘一个月坏三个   你还干买吗?   对于现在的商行来说     不管你买不买  反正我是要卖的
