方正液晶屏FG780-TB指示灯闪亮
俺真丑
2012-2-17 08:47
方正液晶屏FG780-TB指示灯闪亮
方正液晶屏FG780-TB开机指示灯闪亮,屏幕不亮,请问朋友们是什么东西坏了。表面没有发现什么故障,请朋友指出图片上大概什么零件坏了。谢谢!FG780-TB如以下图片。
羊马儿
2012-2-17 09:36
看高压那边有问题没,打一下阻值
哈哈哈哈哈哈哈
2012-2-17 11:21
看下输出电压,如果都正常的话,就是灯管坏了
爱人才
2012-2-17 15:14
进来看看有没有可学习的
腾达电脑1
2012-2-17 16:07
4_139:}灯闪应该就是电源板驱动板有短路的 先排查是哪里引起的 直接看怎么看是哪里的问题 瞎扯
把酒对月
2012-2-17 17:17
先换外置灯管,再换电源,确定是哪一块的问题!
皮皮--电脑
2012-2-17 17:25
同意楼上外接灯管实验 再测电压是否正常(带负载时测)。
zhouguangbin9
2012-2-17 19:34
你把高压板断开,再看看还闪不闪,一种都是高压板坏了
徐闻卓越电脑
2012-2-17 20:28
8成是高压线圈坏了。
智程电脑维修
2012-2-17 21:48
开关也有可能,
cdc1950
2012-2-17 22:21
是电源板驱动板故障。
Yy.
2012-2-17 23:10
可以断开高压部分看看,看指示灯还闪不
刚子的维修
2012-2-18 09:31
如果有备件用替换法哦,先更换个电源板看看,症状一样就不是电源板的问题哦,常用的备件总有一套吧
俺真丑
2012-2-18 10:40
大家好,问题解决了,是高压线圈边上 平衡电路短路,换了三极管OK了。谢谢大家的帮助。
brian-liang
2012-3-6 20:59
我也要这样一个机子 学习了 明天试试
月冠仲芬
2012-3-7 16:01
昨天晚上和北大的一个美女校花视频,我付钱看他托光了
蛛儿飞飞
2012-3-7 16:50
电感虚,光耦坏,电容、按键都 有可能,排除法
followsfate
2012-3-7 20:16
从楼主的问题看来,楼主是个新手咯,直接去电子城淘一套电源板和驱动板换一下就知道了,很多液晶都是电源板上面的电容鼓包了,换换电容就好了。
zyp77520
2012-3-7 21:15
液晶显示器八成坏的都是高压板哦
AK885
2012-3-7 21:32
测电压是否正常,不正常
改高压板
一修本本
2014-12-24 13:26
方正FG780-FT不通电,是什么问题,两台一样的机器,驱动板上有12V和5V
