ZXCVWtest
30A的电流12v的电压要配多粗的电线?
alibama
2012-2-17 05:54
我这里有个电路要求是12v电压30a电流,请问是应该按网上传的电流线粗对照表吗?
还是按功率算,因为网上传的都是220v电压时候的电流和线径的对照表。
心中疑惑,需要人帮我解答。
谢谢。
zmic
2012-2-18 00:14
觉得要暗电流吧?12V电压比较低,如果电线阻值大的话损耗就大了
good1900
2012-2-18 00:50
看你用多长的导线,2米以内6平方就可以。
alibama
2012-2-18 11:00
回上面的,线本身很短的。12v的哪里还用长的电线啊。基本就是2米左右。
就是线径粗细怎么算出来的?
alibama
2012-2-18 11:02
效率控制在80%的话,最少可以用多细的线?
电压12v,电阻0.5欧姆,最少可以用多细的线?
电压换成24v。电阻1欧姆,最少可以用多细的线?
电压损耗在1-2v可以忽略的,所以线长不用考虑了。
谢谢帮忙分析分析
gxylcb
2012-2-18 11:13
电压看线的绝缘层,电流看线的导体电阻及绝缘层可以承受的温度,还有环境温度。
补充内容 (2012-2-19 18:22):
.....你不明白!如果象你说的那样做!线的绝缘就烧了!线承受的功率是W=UI=I*I*R(这里U是线的压降或者你只看U=I*I*R就行),如果线在220V电路最高可以承受10A电流,在12V电路也只能承受10A。
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),出处:
http://www.chinafix.com.cn/thread-492349-1-1.html
补充内容 (2012-2-19 18:25):
是W=I*I*R
南高峰
2012-2-18 11:18
呵呵比较专业的问题,我的电动赛车3s的锂电放电用普通铅笔芯粗的线 烫的要死
gxylcb
2012-2-19 18:21
.....你不明白!如果象你说的那样做!线的绝缘就烧了!线承受的功率是W=UI=I*I*R(这里U是线的压降或者你只看W=I*I*R就行),如果线在220V电路最高可以承受10A电流,在12V电路也只能承受10A。
弓长王其
2012-2-22 00:35
多股的软铜线。至少6平方。。。。。。。。。 线径大了线损小。。。。 电工必备的知识。 一个平方5A.
数码客服
2012-2-22 22:00
真的是电工必备的知识啊!
百度ayGUE
2020-11-14 11:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
