标题: MS-N0111不加电 [打印本页]
作者: WWWWWW 时间: 2012-2-16 23:14
标题: MS-N0111不加电
一台MS-N0111上网本不加电,经检测无+3VSUS,+5VSUS,TPS51120RHBR没有EN1 EN2,EC无SUS_ON输出,TPS51120RHBR输出+5VALW和+3VALW正常,最后检查确定BIOS电路问题,同行手上刚才有块一样摔过的板子,开机电路是好的,能开机的主板上BIOS和不上BIOS芯片的各脚电压是一样的,而该主板拆掉BIOS芯片后BIOS芯片各脚电压和好板一样,上了BIOS芯片后BIOS芯片1脚EC_CS#为3.3V(正常为0V),6脚为0V(正常为1.5V),好板上不上BIOS芯片各脚电压不会发生变化 ,EC芯片也换过,不知道为什么
ms-n0111.pdf
(1.09 MB, 下载次数: 100)
