华硕的高手们,拍拍板吧
龙宽九段
2012-2-16 22:16
华硕的高手们,拍拍板吧
1:小第已经修过2台华硕的机子,一台是X51L 965GM的,现象是首先开机正常呢,但是在LOGO出停1秒就掉电,看电流像是到内存那里 ,但是接着又亮,亮了又挡LOGO ,这样反复3次,就不掉了,但是还是停在LOGO处,是什么样的情况啊,,
2:一台是F8AS的,独显,现象是首先开机正常,但是在LOGO出现就掉电,看电流像是到内存,因为掉的时候内存信号电阻上有电压跳变,,但是接着又亮,亮了又挡LOGO ,这样反复,不知道这是什么样的情况啊 ,大哥们,修好这种情况的指点一下小弟啊 ,小弟先在这里谢谢了 。
gaoming719177
2012-2-16 23:00
先查查各类电压
倚诚笔记本
2012-2-16 23:08
这样掉电法不好修。看有没有给人修过的。供电有没有问题。
荣祥
2012-2-16 23:59
能进BIOS吗?能进就据LOGO关掉,再开机看是具体当在哪里。
jz1875
2012-2-17 00:30
仔细查查这种情况不好说,断定是哪里问题
龙宽九段
2012-2-17 21:59
到LOGO就掉电了,进不了BIOS啊,大哥的说说啊
