标题: 液晶显示器有45度的水波纹! [打印本页]
作者: k2201    时间: 2012-2-16 21:57
标题: 液晶显示器有45度的水波纹!
今天收了一台KTC 17寸宽屏液晶,液晶显示器满屏呈45度的静态灰色水波纹 !白色背景下最明显!其它功能一切正常!拆开没看到有什么样问题。用点屏器确认是屏的问题!在这里想请问一下各位老人,这种情况是背光板、偏光板、散光板出现问题机率最高?
图片是在网上找的,和我的故障一样!
作者: kayy    时间: 2012-2-16 22:14
屏是什么型号的....
作者: 猪头柄    时间: 2012-2-16 23:03
内面的偏光膜坏了!
作者: vikowen    时间: 2012-2-16 23:25
我碰过好多都没有修好,都退了,我用乐华板点过,故障一样,请问楼上滴朋友偏光膜坏了怎么处理,
作者: k2201    时间: 2012-2-16 23:55
kayy 发表于 2012-2-16 22:14
屏是什么型号的....
具体型号忘了,牌子是Shann star的.刚刚折屏了.不是什么膜坏。而是液晶面板上的偏光层!手贱。。修不好还搞了不少灰尘进去!.
作者: 荣祥    时间: 2012-2-16 23:57
如果确认是屏的问题,而不是屏线,驱动,电源之类问题,看下屏不是被拆过,拆过的屏就怕里面的膜放错方向。
作者: leizeyin1989    时间: 2012-2-17 09:14
              也碰到过一台 ,那偏光层好修吗?
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2012-2-17 10:24
我也只知道是屏的问题,因为拿2哥板子点过,没修好过屏也没机会,
作者: 小板子大学问    时间: 2012-2-17 16:02
动手能力强可以试着拆开调整一下
作者: k2201    时间: 2012-2-17 17:24
leizeyin1989 发表于 2012-2-17 09:14
也碰到过一台 ,那偏光层好修吗?
没有配件换,再说有换那东西也是高难度!不拆腾了!
作者: 吴正海    时间: 2012-2-17 20:43
找个屏拆开,看看是不是里面的偏光纸放反了,那个是几张散光偏光纸,不会坏的,只有放反的
作者: zxp0372    时间: 2012-2-17 20:50
我见到的这种问题,通常都是换个好点的信号线就好了,VGA线,还没见到过这么高深的问题了
作者: kayy    时间: 2012-2-17 21:01
偏光片的问题
作者: 列车长    时间: 2012-2-18 09:37
VAG数据线的事。
作者: 一兜葱    时间: 2012-2-18 09:58
换条好的VGA线试一试
作者: billshi    时间: 2012-2-18 10:03
VAG数据线也会出这线,山寨的机子,适配器不行,也会有这波纹
作者: kayy    时间: 2012-2-18 11:24
无须多争议.换膜(偏光片)解决之
作者: 诚峰科技    时间: 2012-2-18 11:29
  这种情况我也遇到过   1是 信号线(VGA)   2是 分辨率  液晶一般改成70赫兹试试 希望对你有帮助
