hp nc4200 不定时掉电!
supelf
2012-2-16 21:55
hp nc4200 不定时掉电!
朋友的笔记本,开机不定时间掉电,一般在10分钟左右,掉了可以再开,时间越来越短,有时短到不能进系统,bios logo都扭曲直接重启,奇怪的是,进系统用鲁大师看温度正常,跑温度测试,cpu和显卡满负荷,温度上升到70度,就一直不掉了,关闭测试,温度下降到45,一会就掉,还有进pe不掉,不知道大概方向,求指点!!
蓝子鱼
2012-2-16 22:13
换个CPU试试
yanshuide
2012-2-16 22:14
这种故障有什么方向呢?
supelf
2012-2-17 09:38
高手指点一下吧
菜头
2012-2-17 11:26
学习,高手指点
玖蕶後
2012-2-17 11:39
先把散热搞下...
ruoshuma
2012-2-17 11:45
刷完BIOS直接装系统,然后把板整块吹一下进系统。我遇过这样的,就这样解决。
weikissv88
2012-2-17 11:59
这种现象先重装系统。~ 不行在换U。
易修维捷
2012-2-17 13:40
如果越用时间越短,大部分是温度引起的
主板维修师
2012-2-17 13:58
CPU BIOS 都有可能的哟
