请各位师傅给小弟看看这颗电阻----------------------------------------------------
xuetv
2012-2-16 21:26
还是前面那个贴子上的电源,最近看了无数贴子。看了不少ATX电源电路图。
问题是有的电路图上,画圈的地方写的是47K 有的电路图上上27K 有的电路图上是4K7
我这电源实测这个地方的电阻为38K 电阻颜色为 {红白红银} 四色的电阻/ 按颜色应该是2.9K
问题是我现在应该是按颜色来认电阻大小/还是按电路图上的大小呢。好几张电路图那里都是47K
蓝子鱼
2012-2-16 22:19
如果是色环电阻当然是以色环来计算以准的,电路图不可能每个电源的一样设计呀
益斋
2012-2-16 23:00
27~47K都行的1W的。
liaozili
2012-2-17 00:28
这个电阴的作用是尖锋吸收回路的!
就是关机或突然停电时,T3初级绕组会产生一个很高的自感电动势。有了C4 D3和R6组成的回路,就能把这个电动势吸收并慢慢放掉。不然会把开关管Q3击穿的。
所以这个电阻一般几十K就可以了。没有太严格的要求。
liaozili
2012-2-17 01:32
看电路图就得明白原理和工作条件、
我也是新手,正在学习中!
xiahaifa
2012-2-17 09:17
这是RCD尖峰吸收电路,RC并联再串个快恢复二极管,RC取值有关联:
1NF1KV与100K,200K的电阻
2NF1KV,2.2NF与68K1W,47K,56K
3.3NF1KV与62K
4.7NF1KV与68K,82.5K
10NF1KV与39K,47K,100K
222K1KV与120K0.25W
liaozili
2012-2-18 12:46
nanjian3111 这个尖峰吸收回路可不仅是关机或突然停电时才有用。在每一个正常工作周期中,开关管截止的瞬间,T3初级绕组都会产生这个很高的自感电动势哦。 发表于 2012-2-17 11:00
这个没有在资料上看过呢。呵
liaozili
2012-2-18 12:47
nanjian3111 同意楼主: 5
确实!这个电阻取值是有比较宽的范围,但取值超出范围,就会对电路工作造成一些影响,比如尖峰吸收过强,影响功率值,过弱会烧管。所以通常原值代换最好。 发表于 2012-2-17 10:58
高人啊。讲得很透彻啊!以后要多多请教了!
张定文
2012-2-18 13:05
当然按你拆下来的电阻色环为准了 按你说的应该是2.9K 的
