查看: 2447|回复: 8
联想U盘恢复资料思路
发表于 2012-2-16 21:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
手头上有块联想U盘,客户要求恢复资料 !在设备管理器里面可以认到,但是在我的电脑里面却没法显示盘符 !求高手赐教维修思路!!!
发表于 2012-2-16 23:37:21 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
这个根本就没认到呵。如果要数据的话,还是交给专门搞数据恢复的同行整吧。自己少赚些,要不整来整去,破坏了结构,再数据恢复就难啦。
发表于 2012-2-17 11:03:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼上的朋友说的很对,你看到的信息,不是U盘的,完全没有检测到U盘,有硬故障,电路有问题或者主控有问题。
发表于 2012-3-15 09:09:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
根本没认到~~~
发表于 2012-3-16 00:35:20 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
晶振坏掉会出现这个问题吗
发表于 2012-3-16 13:38:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那是主板上的USB端口
发表于 2012-3-16 23:00:11 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
jinquan820225 发表于 2012-3-16 13:38
那是主板上的USB端口
就是U盘插上去就会多出一个USB插件 /。
发表于 2012-3-17 10:23:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换晶振试试
发表于 2012-3-17 17:35:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
自己搞   换晶振     加焊  全板
