标题: 北桥过热的问题 [打印本页]
作者: 感叹号    时间: 2008-5-28 10:17
标题: 北桥过热的问题
为什么北桥过热也会自动关机,北桥过热是什么原因引起的?
应该查哪些电路?
作者: 悠澜客    时间: 2008-5-28 10:29
一般由于NB过热而导致自动关机时,此时NB多半都挂了.
一旦形成短路,在上电后会马上保护而断电.
作者: 海参    时间: 2008-5-28 12:08
北桥过热,可先查一下供电这方面的情况,如果供电管无问题,可换个功率大点的管子再试下
如果供电这些没有问题,可给芯片表面和散热片之间再加点导热硅脂。散热片盖上的时候一定要盖正盖平。
作者: 张双荣    时间: 2008-5-28 16:23
同意楼上的说法!!!
