标题: 电脑系统装不上。 [打印本页]
作者: 天天看本论坛    时间: 2008-5-28 10:09
标题: 电脑系统装不上。
我的电脑装系统装不上。内存硬盘都替换过,包括CPU都替换了。还是装不上,着急。谢谢告诉我下。怎么弄。
作者: 人生过客    时间: 2008-5-28 10:13
晕,你说得也太笼统了吧!装不上你也说装到那里,硬盘可以分区不 ?
能分区得话,可以用GHOST还原不 ?如果不可以还原你试过用安装版得系统来装么 ?
你说哪么模糊,让我们怎么帮你呢 ?
作者: 天天看本论坛    时间: 2008-5-28 10:20
硬盘都可以分区。GHOST不可以还原。用安装版本不可以安装。装到一般就玩了。保证光驱和系统盘是好的。
作者: 大寒    时间: 2008-5-28 12:39
标题: 回复 #3 天天看本论坛 的帖子
"装到一般就玩了"   是什么意思呢           你说的完了是什么完了?
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-5-28 20:14
是蓝屏还是什么?·如果是蓝屏的话,一般都是由于内存引起的!!!!
作者: 电脑显卡    时间: 2008-5-28 20:49
这个问题一般是内存,硬盘线,光驱问题.内存最好用一条装系统
作者: 我来修电脑    时间: 2008-5-28 20:59
你多换几种版本的系统装装看,有些板子跟有些系统也会不兼容的 还有就是试试PE系统,这个应该可以的
作者: 科尔    时间: 2008-5-30 05:26
我看是SATA的问题。
作者: ezhouxinda    时间: 2008-5-30 13:23
最好低格,清零后再装,试一下!
作者: 飘泊客    时间: 2008-5-30 14:17
换跟数据线!内存最好也更换一下试试
作者: 百万    时间: 2008-5-30 15:28
换机器吧,板卡维修嘛
作者: 周大华的    时间: 2008-6-2 12:36
换个系统盘吧!
作者: 任小可    时间: 2008-6-2 16:14
硬盘问题试试  低格后izai试试把
作者: 廖万毅    时间: 2008-6-2 16:24
是不是连接的接触问题啊,也别把光区想的太好了,现在假货多着呢。装一半就出错误了,建议换个光区看看
作者: 机箱冒烟    时间: 2008-6-3 11:59
标题: 进BIOS把集成的东西全关闭掉
比如集成声卡 网卡这些
作者: 周继根    时间: 2008-6-3 12:19
有可能是光盘的问题,换一下试试
作者: 崔宝柱    时间: 2008-6-3 18:50
主板有问题一样装不上系统,蓝屏死机都可能
作者: 笑指天南    时间: 2008-6-3 19:59
我修过一个机子,网卡芯片坏了,系统就是安装不了,哈
作者: 中恒立迅    时间: 2008-6-3 20:07
還用想嗎?更換主板OK
作者: 笨笨猴    时间: 2008-6-4 10:17
将XP复制到硬盘,从硬盘安装试试。
作者: 天天发呆    时间: 2008-6-4 16:53
硬件没问题,就换个普通的安装盘试一下!
作者: 陆地飘的云    时间: 2008-6-5 11:59
我觉得应该刷BIOS
作者: 龙在京成    时间: 2008-6-5 12:18
换光驱                        在不行    挂在别的机子上装
作者: 无法平静的心    时间: 2008-6-5 22:52
你讲的实在模糊,将主板集成的设备全关了,也有可能是电源功率不够
作者: 钟景刚    时间: 2008-6-6 08:18
楼主也太不厚道了吧,说个问题吧也没有说清楚,叫别个怎么回答你嘛
不过热心的人倒还不少,一个个都在为楼主出主意,不过LS的你们还是得多说说楼主,不要不讲清楚问题,叫大家猜得一头雾水的
作者: 脑友记    时间: 2008-6-16 02:28
不知道你说什么~~不清不楚,先把问题说清楚人家才能帮你~~
比如:装到一半是什么怎么回事?文件拷不过?死机?重启?蓝屏?
问件拷不过,如果每次都是同一个文件~~一般是安装盘问题,如果每次都不一样的文件不过,查硬盘,如果是死机重起蓝屏,先查内存,换掉,能过,那就是内存问题~~可能是不兼容,也可能是内存坏,例如虚焊之类的故障~~~ghost的系统,装的系统不要集成的驱动看看~~~都查了还是一样,那就是主板的问题了~~原因就多鸟,内存供电等等查查~~~~
作者: 需要    时间: 2008-6-16 12:52
换系统用精简版 深度的
作者: 陆海涛    时间: 2008-6-17 16:34
楼上的方法可以试试。不过要有信心。
作者: 五年级插班生    时间: 2008-6-18 17:41
有的时候也有这样的情况出现,不过最有效的办法还是先格掉C盘!从新加引导文件
