标题: 东芝本本1.129不显 [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2012-2-16 16:51
标题: 东芝本本1.129不显
东芝本本电流到1.129不动,内处屏不显,板号为6050a2120801-MB-A02        CPU电压1.2V     内存电压1.8   0.9  1.5  三个电压都 有,北桥供1.05有,,从图纸找到南桥的平台复位PLT_RST#有3.3V ,在无线网上插朝上也有PCI复位电压3.3V,CPU复位电压由于找不到测量点,没有电阻相连所以没办法,北桥复位有3.3V,然后测屏线接口,屏供电没有,开启信号也没有,这两个都 是北桥发出的,于是把北桥所有的电压测了一回都 正常,没办法了,哎。。。。。之前发过贴,有 人说先把BIOS刷一下先,请高手指点!!!!!!!!这机器是INTER的CPU,935的北桥,是集成显卡。
作者: 丁凌    时间: 2012-2-16 17:17
用示波器测试最好
作者: 唯信    时间: 2012-2-16 17:24
东芝机器刷BIOS或者做北桥
作者: 哈就    时间: 2012-2-16 17:27
平有问题吧
