标题: ASUS PRO50Z [打印本页]
作者: 精通电脑维修    时间: 2012-2-16 16:33
标题: ASUS PRO50Z
个位高手有没修过这型号的本本。AMD CPU 南北桥也是AMD的。待机电压 3.3V 5V 都正常。开机后个个电压都正常。1.00A电流 。CPU 0.9V  没上CPU 电流 0.5A CPU 电压0.6V 内存换过。没CPU换来试试。望各位大侠指点指点。感谢
作者: Struggle    时间: 2012-2-16 16:57
adm的电流都是乱跳,我到现在都没搞懂
作者: 精通电脑维修    时间: 2012-2-16 17:08
Struggle 发表于 2012-2-16 16:57
adm的电流都是乱跳,我到现在都没搞懂
是不是你的,可调电源有问题啊!跳变也不会很大啊!
作者: 精通电脑维修    时间: 2012-2-16 17:16
急啊!各位大侠出来分析一下。求BIOS。我想写BIOS试试
作者: 精通电脑维修    时间: 2012-2-16 19:16
高手哪里去了。
作者: 精通电脑维修    时间: 2012-2-17 21:50
怎么没大侠修过这个型号本本啊
作者: fcuihc123    时间: 2012-3-1 20:59
我接到一台跟你一模一样。故障一样的机器。我也在蛋疼中。干过北桥还是一样的
作者: 迪兰恒进    时间: 2012-3-4 16:45
换北桥行不
作者: 小心新号    时间: 2012-3-19 16:47
拿去 虽然晚了点 呵呵
F5Z203AS.zip
731.81 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
10
F5Z205AS.zip
732.4 KB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
10
