标题: Y430 版型 LP-4142P 不开机 [打印本页]
作者: q846405482    时间: 2012-2-16 15:36
现象:开机跑0.03,不亮机。
维修流程:拆机,插电流,查图纸+5VALW 通过U23转成+5VS, +3VALW 通过U20 转成+3VS,开机,电流跑0.03,量3v,5v没出来,查U23,U20无输出,无控制,图1
+VSB是由B+电压过来的,+VSB经R226的下拉电阻过去受Q14控制,+3VALW同理。
当SUSP为低电压的时候D级和S级 为截至状态,当SUSP为高电平的时候,Q14为导
通状态,所以当电源输入的时候G级应该是低电平,查图纸SUSP电路,图2
查SUSP电压来源是+5VALW和RTCVREF经下拉电阻形成了SUSP电压,这个电压是由Q22控制的,当开机的时候应该由SUSP#输出一个高电平到Q22的G级,使Q22的D级和S级导通拉低SUSP电压,当SUSP电压被拉低之后Q14的D级和S级截止,所以 U23的G级电压为19V,然后U23的S级输出一个+5VS。所以SUSP#在插电源的时候应为高电平,而我的主板无电压,查SUSP#是由EC输出的,更换EC插电亮机!  EC为KB926QF CO
图纸: y430_jitr1_4142p_0507.pdf (1.18 MB, 下载次数: 139)
