请问D1802是三极管还是场效应管?
realdir
2008-5-28 09:39
请问D1802是三极管还是场效应管?
请问D1802是三极管还是场效应管?该管子由LM324控制产生3。3VSB样子象场管,查了下资料,又没查到,
但好象带D字的都是三极管。
濮阳彩显
2008-5-28 09:43
是三极管..............
巍巍兴安
2008-5-28 10:17
应该是NPN型三极管,查不到资料。根据其工作环境选用其他管代换吧。
学修板卡
2008-5-28 11:30
三极管啊,这个问题我好像回答过
是三极管啊,你找一个C,D开头的三极管代吧.一般GA478板子的内存供电部分用得多.
一般用C,D(NPN型)开头就可以代换了啊.不是说主板上那个样子的管3055通代(之前在网上听说的).实验证明这句话不对.B系列(PNP型)也不能用C,D来代换.
板桥电脑医院
2008-5-28 20:16
学习了,楼上几位说的对我很是有用!!!!
陈仁
2008-5-29 07:18
如果楼主不确定的话,你可以用万用表测下啊,反复位测六次会有两次不为1的读数就是三极管!!
反复位测六次只有一次不为1的读数就是场效应管!
