标题: 进水机 电压不出来 大家帮我看看 [打印本页]
作者: lichengzb    时间: 2012-2-16 14:52
联想G470  I3
   之前是内存电压不出来  换掉几个电阻亮机  用一天 挂掉了
VGFX-CORE这个电压不出来   这个是VCORE芯片控制的   CPU有电  但这个电压没电     芯片的供电  ON信号  PG 都有3V   1。5V电压       2脚GFXVR_IMON这个信号没电压   但找不到出处      各位大哥帮我看看        之前没修到这种电路
LA-6751P_53P 1125A.pdf
1.59 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lichengzb    时间: 2012-2-16 15:02
忘了讲   是进水机器
作者: lichengzb    时间: 2012-2-16 16:34
基地大老  出来看看   帖子都沉到水底了
作者: 飞鹰大    时间: 2012-2-16 17:00
进水机器还真不好弄,
作者: 修笔记本不难    时间: 2012-2-16 23:05
下了图子,随便看了一下,,2脚那个电压是从CPU座子里面的vss_axg_sense通过PR918加来的,,而vss_axg_sense这个信号,应当是U座的反馈来芯片的接地端,VCC_AXG_SENSE这个人是FB正端,,,,这个芯片有两组供电,两组相应的FB都是从CPU座子来的,,而且CPU内部有个温控信号反回来PWM,,,找找这个芯片的PDF,研究一下看看!!
分析错误的话,别骂人,仅供参考
作者: gaoming719177    时间: 2012-2-17 00:12
CPU给的(AK34)VSS_AXG_SENSE,+VGFX_CORE产生后才会有。
作者: 没钱不帅    时间: 2012-2-17 00:28
   建议你搞超声波洗一下..烤干再查..
作者: lichengzb    时间: 2012-2-17 12:12
对的  显卡显卡电压出来只后才有的  思路错了  现在是9脚没电压  EC发出来的  准备刷BIOS
作者: lichengzb    时间: 2012-2-17 12:14
修笔记本不难 发表于 2012-2-16 23:05
下了图子,随便看了一下,,2脚那个电压是从CPU座子里面的vss_axg_sense通过PR918加来的,,而vss_axg_sens ...
2脚是显卡电压出来之后才有的  现在是9脚没信号 之前思路错了     是EC发出来的  准备刷BIOS了
作者: gaoming719177    时间: 2012-2-17 12:54
不对,9脚电压是VSSSENSE给的,还是来自CPU,IMVP_IMON是去向EC的,而不是来自EC。
作者: 穆杰    时间: 2012-2-29 11:11
请问楼主现在的机器怎么样了,我有头也有太这样的机器,不出CPU的电压,没思路,求解,我的也是进水机器
作者: lichengzb    时间: 2012-2-29 12:25
没修好    换板
作者: 穆杰    时间: 2012-3-1 09:01
lichengzb 发表于 2012-2-29 12:25
没修好    换板
哎!难道现在的i3  i5机器就这么难修吗?没思虑,现在的板子电阻 电容没有编号找起来 真麻烦,哎哎哎!!!
作者: liminggao    时间: 2012-3-1 09:31
进水的不好修的。
作者: 武彬彬    时间: 2012-3-1 09:38
进水机,如果内部断线,没有电线图,修起来太费时间,的看看收入多少,我们是为了生活才干这行,
作者: 严大华    时间: 2012-3-29 16:12
IMVP_IMON
这个是发送给EC的吗?不是EC发过来的?我也有一台和你的一样,也是用了一天第二天就这样 了。没CPU电压和VGFX-CORE
不过是摔过的。
作者: lichengzb    时间: 2012-3-29 17:45
严大华 发表于 2012-3-29 16:12
IMVP_IMON
这个是发送给EC的吗?不是EC发过来的?我也有一台和你的一样,也是用了一天第二天就这样 了。没 ...
我先在找到了问题  我那个是有CPU电压 VGFX没有 这个电压是跑马之后才出来的   而且电压很底 只有0。44V
你那个没CPU供电 先把电压修出来
作者: 严大华    时间: 2012-3-30 11:39
标题: 你
问题是CPU电压修不出来,两组供电都正常,VR-ON也正常,反馈电阻也没问题,没有CPU换,我这个三个大电感全为OV。主板其它电压都出来了,你说你找到了问题,是哪 的问题啊?
作者: lichengzb    时间: 2012-3-30 13:30
严大华 发表于 2012-3-30 11:39
问题是CPU电压修不出来,两组供电都正常,VR-ON也正常,反馈电阻也没问题,没有CPU换,我这个三个大电感全 ...
我的那个是按照不跑马来维修的
作者: RocKing    时间: 2012-3-30 13:51
实在的,现在I3,I5的机器,机乎板子上,标号都没有,如果没点位图还真不好修。
