标题: 笔记本T60P 伪黑屏 [打印本页]
作者: ionda    时间: 2012-2-16 14:16
标题: 笔记本T60P 伪黑屏
原症状:开机1小时左右出现伪黑屏:灯管不亮,仔细看屏幕有内容;用FN+F7切换,可以重新点亮灯管,10分钟左右再次伪黑屏。
尝试过程:更换灯管2次,更换高压板1次。
现状:开机5~20分钟伪黑屏,FN+F7有时能点亮,有时点不亮。
请问现在还应该查哪里?是主板显卡吗?
作者: shat    时间: 2012-2-16 14:21
Replace GPU
作者: ionda    时间: 2012-2-16 14:45
谢谢,尝试下
作者: 玉林大城    时间: 2012-2-16 14:53
黑屏的时候查屏的电压
作者: ionda    时间: 2012-2-16 15:13
是量灯管电压吗
作者: xinfu0632    时间: 2012-2-16 17:14
看下。有没有可能是屏开关的问题。就是关上盖子就黑的那个开关{:soso_e100:}
作者: xinfu0632    时间: 2012-2-16 17:16
你可以在系统下把关上盖子的功能 调下试试。调成关上盖子待机。过20分钟看会不会进入待机。就知道是不是那个问题了!
作者: 哈就    时间: 2012-2-16 17:29
休眠的问题吧
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2012-2-16 22:59
量一下黑屏后高压供电却了什么电压不就知道了么
作者: 刘彪亮    时间: 2012-2-17 12:44
屏蔽休眠, 硬件屏蔽隔离
作者: lizhijunlizhi    时间: 2012-2-19 01:14
进来学习学习
作者: ionda    时间: 2012-2-21 16:29
“伪黑屏” 是屏幕有图像,灯管不亮,拿手电筒在液晶后面照着,就可以看到屏幕内容;
感觉跟休眠没关系,并且系统中休眠已经调过了;
直接测量灯管电压是没有用的,即使亮着表笔刚碰到马上熄灭;
后来直接换屏了,师傅说是液晶屏老化严重了(用everest查是03年的屏),液晶屏放灯管附近电路板老化,灯管放进去一段时间,温度升高,内部电路就短路了。
相当于维修失败,把经过告诉大家,谢谢大家的意见。
