标题: 实达777NS老是高压包旁边和DMV1500M一二脚之间的TVR14361 [打印本页]
作者: 宜阳迅佳    时间: 2012-2-16 13:04
一个教室40台实达777NS,有三台出故障了,现象都是用着突然冒烟了,打开后发现高压包旁边和DMV1500M一二脚之间的TVR14361烧焦了。此时显示器还能显示,行幅很大且不可调。
这是这个型号的通病吗,怎么维修。
作者: 小板子大学问    时间: 2012-2-16 14:08
看到CRT就怕怕,这冒烟那打火的,心里承受能力差,呵呵,你直接把它换了就应该行了
作者: 新安江    时间: 2012-2-17 12:36
如果行供电正常,直接去掉。
作者: 张四丰    时间: 2012-2-22 18:31
换高压包,这个元件不装也行。
作者: 名字可以这么长    时间: 2012-3-5 22:01
730-703-P8NS?
作者: 名字可以这么长    时间: 2012-3-5 22:03
730-703-P8NS?
作者: 名字可以这么长    时间: 2012-3-26 19:50
有库存原装新品卖给你,要不?
作者: 乌头鸟    时间: 2012-3-28 12:42
这个像是个压敏电阻吧
