查看: 3687|回复: 12
[显卡维修]
有一块GF5200双128 AGP显卡,开机有正常的显示,到XP启动时,频不显.
发表于 2008-5-28 08:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
开机时能正常显示,一到XP滚动条处,频就不显示了,显示器绿灯亮,确定是显卡的故障,请大家帮我分析一下是什么地主出问题了?
发表于 2008-5-28 09:21:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
补焊各显存吧......估计应该是虚焊类......
发表于 2008-5-28 09:24:21 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
谢谢,我等会试一下,
发表于 2008-5-28 10:07:44 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
刚才补焊了,还是不行,望高手指点
发表于 2008-5-28 10:47:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说说是在XP滚动条处那里不显了,你可以按几下键盘的NUNRLK键看看键盘灯会不会闪,如不闪就死机了,这个你可以用DOS程式测试看看通不通过PASS,这样可以判断故障出现在哪个部位
发表于 2008-5-28 14:47:32 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
我换一块显卡,就一切正常了,我想肯定是显卡的事.....
发表于 2008-5-28 18:20:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先补焊试试吧, 修好了, 来个维修实例。让大家一起共享。
发表于 2008-5-29 09:34:34 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
我已补过焊了,还是不行,,,,急......
发表于 2008-6-24 15:02:21 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我的也是这个故障,大哥如何解决的?
发表于 2008-6-26 07:57:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也有一块这样的显卡,原来就是花屏而已,补焊了显存后就出现开机显示显卡信息然后就没有显示了,我估计是GPU虚焊了,今晚补焊GPU看看。
发表于 2008-6-26 17:43:47 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我也有几块显卡花屏,用热风枪吹显存和GUP后就出现开机显示显卡信息然后就没有显示了,或是黑屏了.正在学习中。
发表于 2008-6-26 21:59:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也遇到过这种情况,后来发现显卡插槽有几个电容鼓了,换了也不行,但用集成显卡就没事,换了好几个显卡都不行,最后换了主板才行。
发表于 2008-6-27 00:13:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我今晚试了加焊GPU,结果还是不行,后来把显存一个一个的拆,嘿,现在可以进入新帖来,就是花屏。
