标题: G31主板紫5V短路求助!!! [打印本页]
作者: lym1982222    时间: 2012-2-16 11:25
标题: G31主板紫5V短路求助!!!
G31主板紫5V短路求助维修思路!!!网卡芯片己除!!!
作者: 佳速电脑    时间: 2012-2-16 11:43
IO..我遇到过,试试看吧,
作者: 淮安电脑维修    时间: 2012-2-16 11:49
摸摸有芯片发热乎?南桥、1117、I/O等。
作者: 啥叫维修?    时间: 2012-2-16 11:50
网卡拆了最大的嫌疑就是南桥了  你看看待机南桥烫手不 USB  PCI A14 阻值 都看看
作者: 与与与与    时间: 2012-2-16 11:56
看看南桥吧
作者: 183794110    时间: 2012-2-16 12:53
直接换I/O试下
作者: liaozili    时间: 2012-2-16 15:30
只有IO和桥了。5V转3.3V稳压器呢?
作者: shat    时间: 2012-2-16 15:30
Check capacitors
作者: 我是刚来的    时间: 2012-2-16 16:21
5VSB一般直接给IO供电,所以短路了,首先考虑IO,把脚挑起来看是否还短,不短了,IO坏,还短其它..
作者: lym1982222    时间: 2012-2-19 17:07
请问版主如何把脚挑起来看IO是否还短?
作者: lym1982222    时间: 2012-2-19 17:08
没有芯片发热南桥、1117、I/O
作者: 5612    时间: 2012-2-25 13:42
应该是io的问题,先拆下来,看还短吗。
作者: lym1982222    时间: 2012-2-27 12:15
IO拆了还是短路
作者: siyu811    时间: 2012-2-27 12:22
拆了东东都还短路   那就从紫5V跑线了
作者: 小胖子    时间: 2012-2-27 13:56
USB.接口
作者: kangya1234    时间: 2012-2-27 14:24
5V就到了那几个地方,先自己查一下吧
作者: cflr119    时间: 2012-2-27 14:52
烧板,看哪个发热,用可调电源
作者: 蓝天天电脑    时间: 2012-2-27 16:19
这种现像应该有其中一个元件发热
作者: 凡修士    时间: 2012-2-27 16:47
查与紫5伏相关的线路
作者: lym1982222    时间: 2012-2-28 09:46
谢谢各位,除了南北桥没有拆别的全拆了还是短路,看来应该是南桥问题。
作者: 封魄    时间: 2012-2-28 09:54
南桥的故障率大些了
作者: feifeiluan2    时间: 2012-2-28 21:27
你看看还有其他的电压短路吗,综合判定,,看看usb口键盘口用的是红线5v还是紫线5v有没有弹片弯曲短路的。有的usb口和排针那里会有6脚或8脚的小芯片,它与两个5v都相连
作者: 影子崖    时间: 2012-2-28 23:58
同意这个做法
作者: 李修缘    时间: 2012-2-29 12:49
5V和5VSB ACPI部分呢?
作者: lym1982222    时间: 2012-2-29 13:30
没有发热元件,USB接口阻值也是正常的
