ZXCVWtest
时间总是慢一个小时!
迎新
2008-5-28 08:24
时间总是慢一个小时!
845 主板,每天时间总是慢一个小时!并需要摸一下晶振才能开机
按各位大师所说,更换了晶振,并加焊了谐振电容和2个106后,正常!
偶遇
2008-5-28 08:52
估计是这个晶振坏了 换一个32.768晶振看看
何文广
2008-5-28 08:54
有可能是谐振电容不行了,也可能是晶振本身有问题
何文广
2008-5-28 08:55
一路上有你
2008-5-28 09:00
如果摸晶振能开机的话,你先换晶振和谐振电电容,注意谐振电容换时一定要与原板一样的啊,从别的地方拆下的电容换上是不太好的啊!如果换完还是不行话,那就杀桥吧!你说时间走的慢,首先是CMOS电池没电,或者是CMOS电路有问题啊!
风雨者
2008-5-28 09:03
一般都是晶振的频率偏了
