标题: 杂牌845GL主板屏幕轻重闪动 [打印本页]
作者: qinmjie    时间: 2007-4-30 21:57
标题: 杂牌845GL主板屏幕轻重闪动
可以正常点亮,只是点亮后屏幕极其轻微闪动,像是水波纹一样,就像是显示器出了问题。显示器是好的。怀疑是内存条不好,但内存条在别的主板上运行得很好,而且也没有别的内存条换。查VGA接口的个个阻值,均正常,H、V之间也是从北桥出来的,相互之间并没有干扰。
请问一下,该从何处入手呢?
作者: jjfeng1013    时间: 2007-4-30 22:13
换相连的几个贴片电容 全都换掉  是贴片电容漏电引起的
作者: 张先生    时间: 2007-4-30 22:39
根据论坛里的帖子,忘了在那里,是接地悬空造成,最好自己去找一下。
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-5-1 09:59
好像我说过了吧~
AGP供电的滤波电容不良!更换就好了~不好你来找我!(原话就这么说的!)
作者: geming80    时间: 2007-5-1 22:15
GL是集成显卡的嘛,哪来的AGP供电电容。
作者: geming80    时间: 2007-5-1 22:17
重点查查VGA接口电路的阻容元件。
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-5-2 08:58
原帖由 geming80 于 2007-5-1 22:15 发表
集成显卡就没有AGP供电了吗?
您师从何方高人啊?
没有AGP槽,但是一样会有MOS管供电!
因为显卡供电要给北桥的!
[ 本帖最后由 夜雨十三天 于 2007-5-2 11:13 编辑 ]
作者: qinmjie    时间: 2007-5-5 20:44
多谢各位。受教了。这个板子我已经还给别人了。
作者: 冰火花    时间: 2007-5-6 02:30
原帖由 夜雨十三天 于 2007-5-2 08:58 发表
集成显卡就没有AGP供电了吗?
您师从何方高人啊?
因为显卡供电要给北桥的!
"您师从何方高人啊?"   要是少这一句就好了
作者: mynameljs    时间: 2007-5-6 11:24
有时vddq供电不良的话,也会出现这种情况.(曾修过二块,换完就好)
作者: 东风破先生    时间: 2007-5-6 11:55
-------------------呵呵,都是年轻气盛的小伙子,火气旺啊.呵呵.顶楼上的,学习了.其实那种现象,楼上几为综合起来,基本上都可以搞定.只要NB没有问题.
作者: ipopo    时间: 2007-5-15 13:21
绝对是AGP插槽旁边的贴片电容.我之前换过一个就OK.要不是你,你找我
作者: 维修使者    时间: 2007-5-15 18:51
一定是吧
我没有遇到过!
作者: pinty    时间: 2007-5-18 13:24
我想是电容的问题,是我的话,我就一定先搞他
作者: linbin    时间: 2007-5-18 13:33
原帖由 mynameljs 于 2007-5-6 11:24 发表
我非常支持你的观点,一看就知道是真修过这毛病。
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-5-18 14:24
楼主说的是"水纹"
大家看清楚~
这样的情况99%是显卡的核心供电有杂波造成!
或者是是北桥本身不良!
作者: 秋风浪子    时间: 2007-5-18 15:32
是滤波不好那是肯定的!如有示波器就一目了然了。可以跟跟VGA的13.14脚的电路。重点考虑其贴片滤波电容!!
作者: 修主板    时间: 2007-5-19 11:55
原帖由 夜雨十三天 于 2007-5-18 14:24 发表
楼主说的是"水纹"
大家看清楚~
或者是是北桥本身不良!
真是好经验,谢谢了.
作者: 学习快乐    时间: 2007-6-20 20:03
要么是AGP核心供电     要么是电周边的电容换之就行了
作者: 南桥发烫    时间: 2007-6-20 21:43
这情况
肯定先查  显卡 部分的部件!
