yaoyuceng 发表于 2012-2-16 11:45 登录/注册后看高清大图 换个显卡试试呗,如果不行,就可能是主板或者系统有问题了
wangshuang 发表于 2012-2-16 11:28 登录/注册后看高清大图 换个CPU试一下
小板子大学问 发表于 2012-2-16 10:23 登录/注册后看高清大图 是重做系统后出现此情况,还是一直正常使用,突然出现这样情况?
双枪维修 发表于 2012-2-16 12:11 登录/注册后看高清大图 先重写个BIOS 再查内存供电
linyongbin158 发表于 2012-2-16 12:12 登录/注册后看高清大图 是主板问题啦!能帮忙解决不?
小板子大学问 发表于 2012-2-16 12:51 登录/注册后看高清大图 只能文火慢烤北桥了,没设备的话,光波炉顶上,火候要把握好,能动就OK了。切记是烤背面,烤正面糊了不关 ...
linyongbin158 发表于 2012-2-16 14:27 登录/注册后看高清大图 我在bga上做过北桥了。还是不行啊!
啥叫维修? 发表于 2012-2-16 15:12 登录/注册后看高清大图 你就没想过可能是 刷新频率太高造成的 ?
王岩柯 发表于 2012-2-16 15:46 登录/注册后看高清大图 虚汗 很有可能
啥叫维修? 发表于 2012-2-16 15:13 登录/注册后看高清大图 液晶 60MHZ CRT显示器 85MHZ
旺销名 发表于 2012-2-16 15:08 登录/注册后看高清大图 刷个BIOS试试,不行的话加焊北桥
yaoyuceng 发表于 2012-2-16 15:03 登录/注册后看高清大图 桥都做过了,我还真不知道该修哪了,主要换 U 和内存,硬盘试试喽
shat 发表于 2012-2-16 14:29 登录/注册后看高清大图 Try replace capacitor.
13591633899 发表于 2012-2-17 10:28 登录/注册后看高清大图 这不是945吧
红林维修 发表于 2012-2-17 08:17 登录/注册后看高清大图 南桥坏了,重做南桥就好了
qinmjie 发表于 2012-2-16 21:51 登录/注册后看高清大图 这板虽然能亮,但是它的内存供电一点八伏处,也是很容易坏的。像ISL 6520这个芯片,或者是6520处给上管5V滤 ...
13591633899 发表于 2012-2-16 16:55 登录/注册后看高清大图 换南桥 , 肯定好 8fx
shat 发表于 2012-2-16 16:52 登录/注册后看高清大图 Averywhere, it may lost capacity
红林维修 发表于 2012-2-17 13:15 登录/注册后看高清大图 碰到 过同样的故障
cflr119 发表于 2012-2-17 14:00 登录/注册后看高清大图 南桥虚焊或者硬盘问题
linyongbin158 发表于 2012-2-17 11:03 登录/注册后看高清大图 哈哈!英文都打错啦!
linyongbin158 发表于 2012-2-17 15:57 登录/注册后看高清大图 那请问是怎么解决的呢?
