标题: 修联想进水g430电流0.7不动了 [打印本页]
作者: 小新哥    时间: 2012-2-16 09:45
接了一台g430进水的,清理之后触发0.3a,检测发现1.5v没有输出,同一个芯片控制的1.8v正常,更换控制芯片isl6228后1.5v正常,触发电流0.7-0.2-0.7就不动了,其他电压正常
作者: 小新哥    时间: 2012-2-16 15:16
我自己顶一下吧,给个思路啊,各位高手
作者: yzh0930    时间: 2012-2-17 22:19
电压都正常就打打内存看看
作者: 小新哥    时间: 2012-2-18 10:40
yzh0930 发表于 2012-2-17 22:19
电压都正常就打打内存看看
内存换过了。
CPU电压有点低。才0.9V
作者: 小新哥    时间: 2012-2-18 16:47
有示波器不会用。真痛苦啊。。。
作者: yzh0930    时间: 2012-2-18 18:07
有内存测试板吗??
作者: yzh0930    时间: 2012-2-18 18:09
看一下内存总线,时钟是否都正常!QQ2677458694
作者: crazykiller    时间: 2012-2-18 18:30
用阻值卡测一下!
作者: 小新哥    时间: 2012-2-19 10:29
有测试卡,我试试
作者: 316309892    时间: 2012-2-19 10:48
主要检查检查内存这一块
作者: 小新哥    时间: 2012-2-20 18:16
316309892 发表于 2012-2-19 10:48
主要检查检查内存这一块
内存ad线正常啊!
作者: 易淑伟    时间: 2012-2-26 08:49
怎么好的,楼主说一下啊
