标题: T42不触发特殊故障 [打印本页]
作者: 胡奎    时间: 2012-2-16 00:07
标题: T42不触发特殊故障
客户送来一台T42,故障为不触发,待机电流0.023,取下键盘用镊子短接开关脚依旧不能触发。所以故障确定为主板问题,报价150,客户表示同意。
再取下掌托,简单量了下各个电感,发现3V对地阻值只有27欧,明显偏低。暗喜,以为可以秒杀了。(这是个通病,PC卡芯片短路,也就是U20)
果断吹下,阻止恢复正常,120多欧。
短接开关脚,依旧不能触发。再次怀疑通病,就是南桥晶振的两个电容。
拆机取下主板,目测并无明显维修过的痕迹。也没有进水腐蚀过的痕迹,待机下各组电压已经具备,短接开关脚无电流变化。测开关脚电压只有0.36V,不正常。故障锁定在触发电路。
实测结果如下图:
再看图:
怀疑电容C300不良,更换后故障依旧。
实测R308电阻为14K、R163为标准的4.7K、R240也为标准47K。在测量过程中用发现镊子短接R240的1、2脚VCC3SW也不会被拉低,但在放开的同时就触发了,电流还有跳变。分析:PMH4的32脚收到这种高-低-高的电平变化,就开始启动各DC-DC变换。镊子短接的实际动作为:(低-高-低,)但PMH4的32脚收到这种实际相反但也有脉冲行为的电平变化也表现为触发。
故障进一步缩小,锁定为:D21、D22以及板层线路。
断开两个二极管再测开关脚,对地也是600多欧,二极管断开后对地正常应该为“1”无穷大,因为断开后它就成了一根空线,从点位图中可以看出。600多欧明显存在异常。
接下来就动刀了。
飞好线后测试顺利亮机。由于客户在边上看着维修,所以没有拍实物图片。这种故障也是比较少见,供大家参考。
这些都是真实维修过程,如果有不对的地方欢迎大家指出
最终目的:共同进步。
作者: mets    时间: 2012-2-16 11:58
经中共中央政治局,国务院,中央军委,人大常委正式通过,楼主为金牌杀手,特此通告!
赞一个!
作者: tongve    时间: 2012-2-16 14:16
太辛苦了,谢谢
作者: jz1875    时间: 2012-2-16 15:09
奎 哥你的技术怎么练得如此厉害的呀,学习当中,共同进步了
作者: 许琼    时间: 2012-2-16 16:36
漏电还是比较维修的,楼主高手
作者: whdiy    时间: 2012-2-16 21:19
这种机器有电路图加点位图修起来就是爽,特别是点位图很方便实用,别的厂家也能出这样的点位图就好了。
作者: lwj1004    时间: 2012-2-18 09:15
奎哥给力,发的案例个个经典,赞一个.
作者: 3dmax123    时间: 2012-2-18 09:48
除了说楼主是高手还能说什么呢!
作者: 狼图腾999    时间: 2012-2-18 10:28
高手呀!!值得我们学习!
作者: CAISHUQING    时间: 2012-2-18 10:31
楼主图纸加实例很是给人进步 谢谢 辛苦了
作者: 354827749    时间: 2012-2-18 16:30
奎哥,又是我们时运的一个人物啊
作者: crazykiller    时间: 2012-2-18 19:48
楼主很厉害啊,学习了
作者: lijiaming0905    时间: 2012-2-24 20:27
高手贴子 看的给力  自己不会
作者: 流浪的星星    时间: 2012-3-1 15:01
这种问题比较少见  楼主很给力呀
学习了
