标题: LED屏接口动一下就花屏,有什么办法固定 [打印本页]
作者: sparkk    时间: 2012-2-15 23:58
   一台acer的上网本,动动屏就花屏,不知道是屏还是屏线的问题,后来用手压着屏接口就像不花,我想可能是接口不紧,有什么办法可以固定死《是LED屏接口》
作者: liuweiajia    时间: 2012-2-16 00:20
固定应该解决不了问题的 把屏线拆了修或者换条吧
作者: 李浩川123    时间: 2012-2-16 08:18
   换个屏线看看
作者: 86943413    时间: 2012-2-16 08:27
帮顶支持个。加油
作者: 拓鑫本本    时间: 2012-2-16 13:50
很简单拿A胶跟B胶加一起交AB胶!!
作者: Aaron93041    时间: 2012-2-16 14:37
用双面胶死命缠!
作者: 精锐电器    时间: 2012-2-16 14:45
屏线可以通过打阻和肉眼看,没有问题建议更换接插件试试(这个一般在料板上可以找到)。
作者: zyc258    时间: 2012-2-16 15:13
热熔胶!!!!
作者: 一掷千金    时间: 2012-2-16 15:21
我觉得不一定是接口的问题,确定准了,粘完就不好拆了
